化学器材多孔
[摘要]:【多孔塑料板是干什么的化学实验中,制取气体时为什么要用多...这样多也板下面的液体可以通过小孔浸上来(倾斜仪器时),和板上的固体物质接触而发生反应.当要停止反应时,倾斜仪器,液体从小孔流出,和固体物质分开,。的化学实验中,制取气体时为什么要用多孔塑料板?这样多也板下面的液体可以通过小孔浸上来(倾斜仪器时),和板上的固体物质接触而发生反应.当要停止反应时,倾斜仪器,液体从小孔流出,和固体物质分开,就
这样多也板下面的液体可以通过小孔浸上来(倾斜仪器时),和板上的固体物质接触而发生反应.当要停止反应时,倾斜仪器,液体从小孔流出,和固体物质分开,就不反应了。
如图:(1)若用该组仪器制取CO2,则多孔塑料板上应放的药品...
(1)实验室制取二氧化碳常用大理石和稀盐酸反应,大理石是固体,盐酸是液体,若用该组仪器制取CO2,则多孔塑料板上应放的药品是大理石,烧杯中应放的药品。
什么方法可以使多孔有机物表面导电呢?-盖德问答-化工人互助...
cvd,pvd,喷一层金等,导电银胶等啊,要让它导电很简单的的。 可以加一点导电的物质啊,如乙炔黑,导电石墨什么的。 问题是多孔材料的导电,乙炔黑,导电。
疏松多孔的物质有哪些?
在初中化学中,接触到的疏松多孔的物质有三氧化二铁(Fe2O3)。它是金属单质铁(Fe)在潮湿的环境中与空气中的氧气长期缓慢氧化而形成的,方程式:4Fe十3O2=2Fe...
化学腐蚀制备多孔硅-盖德问答-化工人互助问答社区
成功与不成功,两次实验的参数是一致的? 成功与不成功,两次实验的参数是一致的? 是啊??参数一致的, 是啊??参数一致的啊
多孔板建材什么意思?
多孔材料,多孔材料是一种由相互贯通或封闭的孔洞构成网络结构的材料,孔洞的边界或表面由支柱或平板构成。含一定数量孔洞的固体叫多孔材料,是一种由相互贯通或。
...取O2的化学反应方程式是___;若用D装置干燥氧气,D装置_作业帮
(1)根据实验室常用仪器可知:①酒精灯;用灯帽盖灭的原理是隔绝氧气;(2)如果用双氧水和二氧化锰制氧气就不需要加热,实验室用装置B制取O2的化学反应方。
...、U形管、多孔塑料垫板、粗(细)玻璃管、酒精灯、铁架】作业帮
(1)对照实验装置图可知,缺少的玻璃仪器是长颈漏斗,故答案为:长颈漏斗(答“分液漏斗”或“漏斗”错);(2)该装置中有长颈漏斗,可采用注水法检查装置气。
反应的化学方程式是___,若用E装置收集气体】作业帮
(1)长颈漏斗方便加液体药品,集气瓶是常用的收集气体的仪器,故答案为:长颈漏斗;集气瓶;(2)如果用氯酸钾制氧气就需要加热,氯酸钾在二氧化锰做催化剂。
