发电机型号表
[摘要]:汽车发电机型号对照表?汽车使用的发电机型号怎么确定 1、1---输出额定功率(KW),用数字表示; 2、2---输出电压种类G代表交流工频;P代表交流中频;S代表交... 轩德x6发电机型号是isme34。发电机规格型号和额定功率?发电机型号:sfw500-6/990额定功率:500kw额定电压:400v额定电流:902a额定转速:1000r/min额定频率:50hz飞逸转速:1730r/min额
汽车发电机型号对照表?
发电机规格型号和额定功率?
发电机型号:sfw500-6/990额定功率:500kw额定电压:400v额定电流:902a额定转速:1000r/min额定频率:50hz飞逸转速:1730r/min额定功率因数:0.8额定励磁电压:3...
船用发电机有几种型号?
回答船用发电机有几种型号 船用型号: 1.宁动(160、170、210、300、G300、320、330、340系列) 2.淄柴(150、170、210、250、300、330系列)3.济柴(190系列)4...
汽车发电机发电量多少属于正常 - 汽车维修技术网
汽车发电机发电量13.5到14.5V之间是正常,汽车发电机的使用方法:1、蓄电池搭铁极性不可以接错,国产交流发电机均为负极搭铁,故蓄电池必须为负极搭铁,。
发电机型号解读_汽配人问答
WX :无刷励磁18 :机座号Z :整体浸渍054:转自长度LLT:空冷此为间接自并励无刷励磁系统 (济南发电机厂的) WX :无刷励磁18 :机座号Z :整体浸渍054:转。
发电机规格型号怎么填写?
发电机的规格型号可以填写100KW,5KW。但不是必填项,可以不填写。 发电机的规格型号可以填写100KW,5KW。但不是必填项,可以不填写。
五菱之光发电机带型号?
五菱之光的发电机皮带型号有4PK815、4PK840、4PK820。 1、作用:汽车发电机皮带的作用是通过发动机来带动发电机为汽车和蓄电池供电充电。2、太松或太紧的影响:。
斗山发电机规格型号?
一、DP158LD斗山大宇440KW柴油发电机组技术参数 1.机组型号:MP-D440 2.机组功率:440KW 3.发电机型号:MP-D440 4.频率:50HZ 5.电压:400/220V 6.功率因数:COSΦ=。
豪沃440发电机型号?
发动机型号: MC11.44-50 发动机形式: 直列,六缸,带涡轮增压和中冷器,高压共轨,四冲程 排量: 10.518升 排放标准: Euro V 额定功率/转速kw: 324 最... 发动机型。
求水轮机、水轮发电机型号!_汽配人问答
HLD74-LJ-390 SF13-64/6500(待定)93.75Rrpm 192.8rpm 25 m xxxx 73.5m3/s xxxx v=10.5kv I=893.5A
