化工蒸水设备
[摘要]:中试蒸水的问题-盖德问答-化工人互助问答社区以下是引用bodhi在2006-11-18 11:23:00的发言:水多了还不好办吗?加热蒸馏就是了。如果怕温度过高,可以采用真空蒸馏的方法。先在真空条件下蒸。该怎么选择真空泵-盖德问答-化工人互助问答社区无油立式真空泵(wlw系列)用途新型wlw型无油立式真空泵系我厂与科研单位合用开发的国内首创产品,应用于石油、化工等地方的真空蒸馏、蒸发、
以下是引用bodhi在2006-11-18 11:23:00的发言:< >水多了还不好办吗?加热蒸馏就是了。< >如果怕温度过高,可以采用真空蒸馏的方法。先在真空条件下蒸。
无油立式真空泵(wlw系列)用途新型wlw型无油立式真空泵系我厂与科研单位合用开发的国内首创产品,应用于石油、化工等地方的真空蒸馏、蒸发、结晶、干。
...也没其他办法想问一下怎么处理?-盖德问答-化工人互助问答社区
最近我也一直在做提取的工作,提取出来的估计和你说的差不多,也是几十升或者更多,然后用旋蒸浓缩,渐渐的也摸出一点经验来。1.尽量用一个大点的容量。
水蒸气发生装置 可控流量-盖德问答-化工人互助问答社区
难控制了, 我手里就有一台蠕动泵,国内的,最小流量0.06ml/min,要是换国外的蠕动泵或微量泵(hplc泵、柱塞泵),控制这个流量没问题。加热管路可以选择。
提塔顶冷回流有利于水从塔顶蒸出么?-盖德问答-化工人互助问...
我也是赞同4楼的观点。 学习学习是滴,适可而止!还是提冷会流效果好点,这样即能让干点在范围内,又能让水出去。。 增加塔顶回流更不利于水的脱除 在。
超纯水能喝吗 - ptm 的回答
超纯水设备一般应用于太阳能光伏、光学光电、led、lcd、电子半导体、线路板、电池电镀、电力、表面涂装、石油化工、医疗制药等方面的工业用水。 既然是工业用水。
高盐分污水处理(盐分离、有机物除去)-盖德问答-化工人互助问...
可以用蒸发的方法分离氯仿,结晶的方法分离盐了氯化钙。 氯仿比水重,不适合简单蒸发去除。 除氯有什么好的办法? 我是专业废水蒸发器供应商,如有需求。
超纯水能喝吗 - 1561973 的回答
流动相的配制-盖德问答-化工人互助问答社区
洗针液可以用甲醇,溶剂可以用流动相,根据你样品量决定配多少 流动相一般根据样品的运行时间和样品的多少来配置的,洗针液一般是根据样品的溶解性来。
原子吸收的测定-盖德问答-化工人互助问答社区
是不是灯有问题啊,就算不用,好像两年也要重新更换 元素灯是才换过的, 配置溶液的水也是影响大的原因之一,建议使用3次以上的重蒸水,应该要好点。另。
