6136数控车床
[摘要]:数控车床6136代表什么?6代表落地或卧式车床 , 1代表卧式车床, 36表示最大工件回转直径。 C6136车床生产的厂家很多,各厂的规格参数不尽相同.中拖板到主轴中心高一般可大致为床身上最。ck6136数控车床多少钱ck6136数控车价格?一般5万出头 如果您需要的数控车床要求行程不大,不需要尾座,我们有一款斜床身直线导轨的CK6140,快移速度20米,正在做活动,5万以内能出货。 一般5万出头
数控车床6136代表什么?
一般5万出头 如果您需要的数控车床要求行程不大,不需要尾座,我们有一款斜床身直线导轨的CK6140,快移速度20米,正在做活动,5万以内能出货。 一般5万出头 如果您。
6万左右选择6136活6140的数控车床,什么牌子的车床好点?
你好,6436和6140,外形差不多,前着卡盘小点(最大回转直径360mm),后着大一点(最大回转直径400mm),它们的切削最大长度都一样,但是我个人推荐6140车床,它的... 你。
买一台数控车床和普车6136要多少钱?
新机床2台的话大概在20万左右。要看你买的规格和质量了。 新机床2台的话大概在20万左右。要看你买的规格和质量了。
cds6136型车床重量?
这好像不是标准普通车床,大概也就2至3吨 这好像不是标准普通车床,大概也就2至3吨
沈阳二手6136数控车床主轴孔多大?
控制形式: 人工 型号: C6136 主电机功率: 5.5(kw) 外形尺寸: 288*115*165cm(mm) 加工精度: 高精度 最大加工长度: 750(mm) 最大加工直径: 140... 控制形式: 人。
一般的数控车床长宽一般多少?
根据自己需求,普通点的6136 6140 6150 这些三米到六米之间。 根据自己需求,如果普通车床你要长点的,你可以跟厂家定加长,或者自己改装,我门... 根据自己需求,。
如何解决沈阳第一机床厂CA6136车床离合器故障?
1、厂家介绍 从20世纪60年代就享誉国内外的名牌机床车床、钻床、铣床、镗床,到具有90年代国际先进水平的加工中心、数控车床、激光切割机、数控立车等高速高精。
数控6136车床车外圆槽和端面都震纹怎么解决?
有震纹说明刚性不足 首先考虑工件外漏太长 如果是这个原因 可以降低转速 增加顶尖 中心架等以增强工件刚性 如果不是 就是车床刚性不足 就减低进刀及吃刀量 保。
6136车床,车4.5的螺距挂轮怎么搭?
铭牌应该有这样的螺距选择,如果真的没有自已可以挂轮计算出适合螺距与车床丝杆比例相同的,挂轮比及进给箱齿轮比的积比符合要求即可,如果自已不会计算挂轮,就。
