14v70a发电机
[摘要]:汽车发电机给蓄电池充电,发电机是14V70A,蓄电池是12V40A,请问他们的连接线的最高承受电流应该选择多大?4平方毫米铜线。充电电流一般在15A左右,最高不要超过20A,否则容易冲坏蓄电池极板。 4平方毫米铜线。充电电流一般在15A左右,最高不要超过20A,否则容易冲坏蓄电。硅整流发电机14V 70A是多大功率的?14X70=980VA 就是1000W的。 14X70=980VA 就是
14X70=980VA 就是1000W的。 14X70=980VA 就是1000W的。
14v发电机是多大的?
第一.14v发电机是多大的其实电压控制在14v以内一般都是30-40安最大电流 500w功率左右。 第二.高端车型带单向离合器 防止引擎转速由高向低极速变化时,发电机转。
发电机发电14v正常吗?
正常。 大众桑塔纳1.5L发电机,发电量正常是12.5V的电压,最大不会超过14V就算正常。 汽车发电机发电量12.6伏至14.5伏之间算正常值,汽车电池一般是12V与24V两种。
14v140a发电机功率多大?
是额定功率2千瓦的发电机,电机功率具体由欧姆定律计算,W=IU,0.014×140=1.96千瓦,这种发电机很少见,这种低电压大电流,无论是发电机还是电动机,设计制造不...
1我买了一个14V的JF151A硅整流发电机,上面有四个接线柱+、—...
JF151A是普通交流发电机,没有内置调节器,所以你必须去买个外接调节器.“+”接电瓶“—”接地“N”接6V继电器,你用不到可以不接“F”接调节器的F JF。
汽车发电机为什么有12V和14V的区别?
正确的讲,是对象不相同。 12V系统是指用蓄电池系统,而说14V指的是发电机系统,因为发电机工作的时候是14V,即正常蓄电池充电电压也是14V,而用电器使用的时候。
14v农用三轮发电机选多大w的?
发电电压控制在14v以内 一般都是30-40安最大电流 500w功率左右。高端车型带单向离合器 防止引擎转速由高向低极速变化时,发电机转子负荷太大。还有一些车型带e。
14v50a发电机是多少瓦?
72v25a的峰值功率很简单,基本等于72*25=1800w,但持续处在这种功率下控制器基本会坏掉,所以在配电机功率的时候会留有余量,一般配800w左右的电机 72v50a一般配。
汽车发电机输出的正常电压是多少相关知识_汽车发电机输出的...
以下是汽车维修技术网分享的关于汽车发电机输出的正常电压是多少的知识,以及汽车发电机输出的正常电压是多少相关问题的介绍,希望这些汽车发电机输出的正常电压。
