50kw发电机尺寸
[摘要]:50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?如何计算公式和系数?50KW一般估算为100A,电线选用要看线路的安装方式,用电线或电缆不一样,散热条件好的话,电线按每平方8-10A电缆按6-8A取值,条件不好要增加导线一档规格,如2.5。风力发电机叶片的尺寸是多少?目前比较主流的是直径七八十米的,就是一根三四十米,还有更大功率的有直径一百多米的,就是一根五十米以上的。具体取决于风力发电机的型号,一般来说60
风力发电机叶片的尺寸是多少?
目前比较主流的是直径七八十米的,就是一根三四十米,还有更大功率的有直径一百多米的,就是一根五十米以上的。具体取决于风力发电机的型号,一般来说600-1000kw...
50寸屏幕尺寸是多少(CM)?
不同品牌的电视宽高比不一样的,比如4:3或16:9的电视液晶屏幕尺寸都是统一的,另外,不同品牌的电视机的外加机身套壳宽度不同,建议到专卖店或者官方旗舰店确...
发动机kw怎么换算马力?发动机千瓦与马力的换算_车主指南
功率是物理量,马力是单位,没有直接换算的道理。功率的单位是瓦特,瓦特和马力的换算:1公制马力=75千克力·米/秒=735瓦特。功率是指物体在单位时间内。
真空包装机一般的功率是多少?_作业帮
不同的型号不一样的,你先参考一下下面的技术参数;电源 380V.220V/50HZ 平均电耗 0.8KW 真空室尺寸 500×460×110mm 有效封口尺寸 400×10mm×2 热。
1.5、2.5、4.0平方的【电线】各能承受多大千瓦的功率?
1.5、2.5、4.0平方的【电线】各能承受多大千瓦的功率? 大家好,我是装修小泥农! 电线大家都不陌生吧!相信每位朋友家里面都有用到,但是你们对电线的了解又有... 1。
50kw电机配多大热继电器好?
很高兴能为您解答这个问题。 这是一个典型的电工基础知识,50KW的三相电机,额定电流大约100A左右,应该采取Y~△或自耦降压起动方式起动。热继电器的选择,要参...
塔吊型号40 50 63 80是代表塔吊的大小吗!是不是越大越好?
塔吊型号不同,是代表避臂长和起吊的重量不同,40,50,63,80是代表塔吊的大小。 使用要看所吊东西的大小而定,也不是越大越好。主要是指塔吊的型号, 型号越大...
衣服尺码50代表多少?
50只是一个标,代表的是L号大小的衣服。上面的型号就相当于170\L号的衣服。 男装尺码:10/XXS、20/XS、30/S、40/M、50/L、60/XL。 女装尺码:10/XXS、20/XS、30/。
50头母猪需要几个产床 - 土流网
一般猪用产床都是2个位置的,50头母猪需要25套双体产床。产床常见的规格可分为2.1*3.6、2.1*3.7两种规格,合理使用产床有利于后期的仔猪管理,减少仔。
