网络设备间
[摘要]:交换机能直接连接光纤网络吗?题目中所说的,涉及到两个名词:交换机和光纤。这两种设备是构成网络重要设备,光纤属于通信介质,交换机属于数据通信设备。在网络中,它们的地位和作用是不同的... 交换机能否实现不同网段互联?肯定能实现,不使用三层交换机或者路由器,会用电脑的就可以实现。 看了这个问题和以前的答案,几乎就一个意思,使用三层交换机,而且很多还列出了交换机配置命... 至。光纤里面只有一根线吗,上
交换机能直接连接光纤网络吗?
交换机能否实现不同网段互联?
光纤里面只有一根线吗,上传和下载都是通过这一根光纤进行传输吗?你觉得来回不会受到干扰吗?
不会的,光纤上、下行信号采用波长不同的信道不会相互干扰,也就是频分复用技术。光纤分为单芯光纤和多芯光纤,多芯光纤采用相互独立的两根光纤分别作为上行和下。
家里wifi想全屋覆盖无缝漫游需要用到什么设备?什么品牌好些?
分布式路由器MESH系统 使用分布式路由器MESH系统,无需单独网络布线,一般将母路由器连接光猫,设置宽带账号和密码上网。将子路由器安装到网络覆盖较差的房间,...
全屋WI-FI需要买什么设备?弱电箱里都有什么设备?如何走线?
“极客谈科技”,全新视角、全新思路,伴你遨游神奇的科技世界。全屋WiFi覆盖并没有绝对的方案,需要根据房间的大小来具体考虑。 首先,整个家宽WiFi布局汇聚点...
光猫和路由器有WAN插口和LAN插口,二者有什么作用和区别?
光猫的Wan口和Lan口 如图所示,光猫的Wan口和Lan口并没有明确标示,图中标明的光纤接口就是运营商的网络来源,光纤接口对端则是连接到运营商在小区的pon设备,... 如。
网络为什么延迟?
网络无处不在,尤其是移动互联网时代,离开网络简直不可想象,但是人们经常遭遇到访问速度变慢,网页长时间才能打开等问题,这就是网络延迟,人们经常被问到网络... 网。
自己家里的网络需要交换机吗?
运营商一般提供的光猫只有两个lan口,这会对家庭网络布设造成一定的限制,有人说直接使用无线路由器当交换机,我认为不可取,因为所有的网线都会集中到弱电箱中...
我家的网络特别卡,但是显示没有别人连接,两个网络都卡,怎么办?
网络诊断办法有一个组合诊断方法:“硬件替换法”+“软件分段诊断法”+“技术原理判断”。通过这三种办法,你可以很快定位出你的网络卡,问题是出在什么地方。...
两家想共用一个宽带,间隔250米,有什么好方法?
两家间隔250米,要共用一条宽带,最妥善的方案就是通过光纤连接,或者是利用无线网桥组网。相比之下,光纤方案最稳定,性价比最高。 由于两家距离是250米,... 使用无。
