机床一个月多少钱
[摘要]:数控车床一个月多少钱?对于数控车床,一般大厂有专业的编程师傅,负责工艺安排和编程,还有就是解决加工过程中的异常情况,比较轻松干净,工资5000以上吧,然后剩下的就交给数控操作工。车工一个月多少工资才算正常?车工分两种服装车工和机械车工。 先说服装车工,不同的企业,工资差别有的很大,一般来说外贸的工价低些,中间商赚走不少利润,而内销的工价高些,时间很长,大... 车工。加工中心,数控车床一般一个月多
数控车床一个月多少钱?
车工一个月多少工资才算正常?
加工中心,数控车床一般一个月多少工资?
路过来扯下,操作工当然工资低,小城市3500吧,苏州这种5500左右。如果有志向可以多学习,做到领班(要求能编程,刀具,家具,日常加工工艺调整)能多三分之一左... 路。
谁能告诉我机械类工作一般月薪如何?
我是从2003年开始从事机械行业的,中途也曾短时间干过其他行业,大多数时候一直从事的是机械行业,所以对于这一行,我多少还是有点发言权的。 (图片来源于网络... 刚。
数控机床,不会编程多少钱一个月啊?
如果操作比较熟练,不会编程。工资在3000~5000。具体能拿多少,与操作什么类型的数控机床,加工的产品,公司所在地域都有关。不会编程的人的工资大约是编程和操。
车间技工一万多元钱一月,办公室五千元一月,可年轻人就是不愿意学技工?什么原因?
又累又脏、还是单休每天加班都是正常现象根本没有那么多的工资!一个月全部加班只休两天才拿到8千多而且还是每天都要干14个小时以上!还没有住房公积金保险按照。
数控车床工月工资多少?大概情况就行?
价格不一等呀,工资和技术成正比的,一般技校出来的也就两千块钱左右,然后一月张一次工资,如果工厂出来的,学徒后,或者是二把刀(二把刀就是,师傅级别也不是...
在美国做车床或铣床数控工资高吗?
做铣床和车床。每小时25元是可以的。还包吃包住。 做铣床和车床。每小时25元是可以的。还包吃包住。
租一台850的CNC加工中心大概需要多少钱一个月?
根据你的加工中心的型号,每个月的租金应该在1万左右。 根据你的加工中心的型号,每个月的租金应该在1万左右。 我现在这租金4000
你们说数控车操作工计件的,一个人开四台数控机床一个月能拿这么多工资吗?
应该可以啊,我朋友在江苏常州就是干的数控,一人操作4台机器,一月7000左右吧,不过很累而已,不知道你在什么地方,每个地方的生活水平不一样,工资水平肯定也...
