12v200a发电机
[摘要]:12v200AH电池配多大的汽油发电机?12v200AH电池的额定电压为12v,额定电流为200安,当12v200ah电池使用汽油发电机充电时,由于两者之间是并联充电,所以汽油发电机与电池的额定电压相同,而汽油发。12伏200安时电池配多大安德森?12v200AH电池的额定电压为12v,额定电流为200安,当12v200ah电池使用汽油发电机充电时,由于两者之间是并联充电,所以汽油发电机与电池的额
12伏200安时电池配多大安德森?
80a发电机能充200a电池吗?
12V80Ah的电瓶最大可以输出电流400A左右(不管是密封电池还是启动型电池,参照国标相应型号冷启动电流)但是只能支持1分钟。200A可以支持10分钟,80A可以支持30。
我想出去自驾游,给车子加一个副电瓶12V200A的,需要买多大的逆变器?
这个要看你的电瓶是锂电还是铅酸,铅酸或者胶体12v电瓶不建议用太大功率负载,因为这种电瓶电流过大容易损坏和老化过快,也不安全,锂电可以大电流,我自己装的1。
12v200ah多少度电?
12V200A按功率计算等于2400W,使用一个小时是2.4度电 12V200A按功率计算等于2400W,使用一个小时是2.4度电
12v200ah铅酸电池充电电流?
12V200安时的铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V 。充电电流一般都是容量的10%即10小时率,200AH的电池, 最佳充电电流20A,充电时间约15小时。 计算充电电池...
在线的资深人士 请问一下,小型200千瓦二手发电机费用是多少...
200VA就是200W的,功率/电压=电流(200VA/12V=16.66A),希望能帮到你 朋友给我看过的产品,效果都挺好的,有点心动哦 注意考查发电机厂家的实力,最好是。
12v200a等于多少ah?
12V200a等于12V200安时 12V200a等于12V200安时
12v200a电池用充电机怎样做?
这样提问不好回答,我帮你改下提问:12V200A电瓶充电需多大电流? 给这么大的电瓶充电,至少需要充电器提供20A电流,即容量的1/10,算起来这充电器至少需要提供25。
12v200ah的电瓶用多大充电器?
如果对12v200ah的蓄电池(电瓶充电),其充电器的标称输出电压为12伏,最大充电电流不应大于100A(这是在应急快速速电时需要的),最佳充电电流为20安培(A)。... 如。
