160kw发电机
[摘要]:5米水头可以装50kw发电机吗?但不建议安装50kw的发电机组,建议设计安装125kw或160kw的机组,需水流差不了多少,但考虑到丰水期的发电量就多得多,枯水期125kw或160kw发电机组可以只开闸当50。水轮发电机160kw能出多少铜?160kw4极电机需要漆包线,按照1KW需要1.2kg铜线,需要160*1.2=192kg的铜线。 1、160KW按三相电源供电考虑,电流约286A, 选18
5米水头可以装50kw发电机吗?
水轮发电机160kw能出多少铜?
160kw4极电机需要漆包线,按照1KW需要1.2kg铜线,需要160*1.2=192kg的铜线。 1、160KW按三相电源供电考虑,电流约286A, 选185平方的铜芯线,根据使用环境来确定。
160千瓦发电机一小时多少度电?
装机容量160kw,1000w/h=1度电,160kw*1kw/h=160度电,所以一小时用电量是160度电。只能说是160千瓦水轮发电机每小时可以发电160度,至于说送电多少,那就不一定。
160kw多少马力配多大发电机?
发电机的功率除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。发电机的效率可以在0.8~0.9之间选择,功率小的选低值,功率大的选高值。计算方法如下。160kw的功率选配。
160kv发电机每小时发电量?
160kW发电机每小时发电160度电。 160kW发电机每小时发电160度电。
160kw发电机有多少铜?
160kw的三相电机大约能拆铜75公斤到100公斤左右。 160kw的三相电机大约能拆铜75公斤到100公斤左右。
160千瓦发电机组重量?
160kw的发电机组。这是属于一个大型的怪兽。它的总重量一般是6~8吨。 160kw的发电机组。这是属于一个大型的怪兽。它的总重量一般是6~8吨。
160千瓦电加热要买多大的发电机?
假如单用来供电给电加热的话,160KW的发电机足够了。 因为:P=160KW,S=160/0.8=200KVA,因为电加热是纯电阻负载,conφ=1,所以最大功率可以发到200KW,裕量足够 假。
康明斯发电机160kw的一小时耗油多少?
发电机的耗油量是根椐发电量来的,按满负荷运转来算160千瓦的发电机一小时的耗油量是35升左右。 发电机的耗油量是根椐发电量来的,按满负荷运转来算160千瓦的发。
ebz160掘进机技术参数?
最大/经济切割煤岩抗压强度(MPa)≤80/60 爬坡能力(°)±18 行走速度(m/min)6.5 接地比压(MPa)0.148 总功率(kW)265 切割电机功率(kW) 160/80 泵站。
