塑料机螺杆炮筒
[摘要]:如何判定注塑机螺杆是PVC专用的?包装专用注塑机安全性如何都...PVC专用螺杆有两种,一种是用于混合粉料挤出使用的,一种是用于单螺杆挤出粒料使用的.PVC是热敏性塑料,加工时需要达到一定的塑化效果,挤出过程中不但。好基友们急需帮忙 中山优质精密螺杆料管怎么选,精密螺杆料...1、螺杆应能紧贴着扫过整个螺杆内表面,以获得良好的热传导、混炼效果和窄的滞留分布时间。2、螺杆和料筒(炮筒)之间的径向间隙
1、螺杆应能紧贴着扫过整个螺杆内表面,以获得良好的热传导、混炼效果和窄的滞留分布时间。2、螺杆和料筒(炮筒)之间的径向间隙应小于0.003倍螺杆直。
注塑机换ABC螺杆炮筒也要一起换吗?
要一起换的,换一套。 虽然炮筒的外径一样,但是内径是随着螺杆的直径变化的 要一起换的,换一套。虽然炮筒的外径一样,但是内径是随着螺杆的直径变化的
塑胶模具怎样计算吨位 - 小红薯C86D17EC 的回答
计算产品螺杆炮筒最大注塑量选型范围 80/0.75=107g 到 80/0.25=320g 之间。 选择注塑机螺杆炮筒大小的范围在107~320之间。 2、确定锁模吨位-------计算锁模吨位。
塑胶模具怎样计算吨位 - gy21100 的回答
塑料挤出机料筒螺杆运行时有响声是怎么回事?
1:有铁,铜异物进入料筒。 2:螺杆变形,与料筒摩擦。 3:原料太硬 ,提高料筒温度 1:有铁,铜异物进入料筒。2:螺杆变形,与料筒摩擦。3:原料太硬 ,提高料筒温度
尼龙12生产工艺流程?
步骤1:干燥处理,尼龙12在加工之前进行干燥处理; 步骤2:机器预热,在使用机器加工之前对挤出机机身、机头及模具进行预热; 步骤3:引料,开动履带牵引机,使... 所。
挤出机炮筒怎么清理?
1:手工从下料口加入洗机料,直至挤出料条颜色变纯(色泽与洗机料粒料相同),即可停止喂料,排空物料,停止螺杆转动。 2:打开模头,并清理。 3:转动螺杆取出... 1:手。
注塑机螺杆温度高怎么解决?
解决方法:调低背压,降低螺杆转速和压力; 3.材料粘度太大,如尼龙加纤材料。 解决方法:强制风冷; 4.螺杆与炮筒不同心或磨损。 解决方法:更换螺杆炮筒组合。 解。
塑胶模具怎样计算吨位?
1、确定注塑量------假设零件理论重量80g。计算产品螺杆炮筒最大注塑量选型范围 80/0.75=107g 到 80/0.25=320g 之间。选择注塑机螺杆炮筒大小的范围在107~320。
