6150普通车床厂家
[摘要]:云南Cy6150普通车床耐用吗耐用。 云南Cy6150普通车床从整理性能来看,刚性结构稳定,总体布局合理紧凑、占地面积小,并且次车床高刚性很耐用。 云南机床厂Cy6150普通车床具有较。cy6150是什么型号?是云南机床CY-K6150数控车床型号,前:3182120 K,新型号NN 3020 K,P5精度,圆锥孔双列圆柱滚子轴承 中:3182116 K,新型号NN 3016 K,P5精度,圆锥孔
云南Cy6150普通车床耐用吗
cy6150是什么型号?
是云南机床CY-K6150数控车床型号,前:3182120 K,新型号NN 3020 K,P5精度,圆锥孔双列圆柱滚子轴承 中:3182116 K,新型号NN 3016 K,P5精度,圆锥孔双列圆柱滚...
一般的数控车床长宽一般多少?
根据自己需求,普通点的6136 6140 6150 这些三米到六米之间。 根据自己需求,如果普通车床你要长点的,你可以跟厂家定加长,或者自己改装,我门... 根据自己需求,。
6150一米五普通车床价格?
新车床两米长55000-60000左右,不要发票,,沈阳产的,。一米五的4万多一点二手车床也不便宜最好不买 新车床两米长55000-60000左右,不要发票,,沈阳产的,。一米五。
数控6150车床最大外径行程?
6150数控车床一般是指 卧式平床身结构 最大工件直径、工件长度 750mm;1000mm;1500;2000mm;3000mm的数控车床,系统可以配置国内国外优秀的系统。 6150数控车床。
c6150车床主要技术参数?
加工工件最大直径是500毫米,工件最大长度750毫米。 主轴转速是10-1400r/min。 工作精度:圆度0.009毫米,圆柱度0.027毫米,平面度0.019毫米。 表面粗糙度是1.6。
普通6150车床最大能加工直径是多大.还有最大能装多大的卡盘....
最大加工直径500mm
cy6150b数控车床参数?
云南车床CY6150B,床身上最大回转直径500mm,下刀架上最大回转直径300mm,最大可加工工件长度3000/4000/5000mm,主轴通孔直径52/82mm,24级主轴转速9~1600mm/rev。
天津6150车床哪家好?求推荐?
公司携手国内机床行业龙头企业沈阳机床集团,成为沈阳机床集团在津冀北地区授权4S店。 通用机床是针对专用机床来说的。它能够适用于不同大小,不同形。
车床cds6150b什么意思?
车床cds6150b的意思是: CS是宝鸡机床,CD是大连机床,CA是沈阳机床,这些是各个厂家对普通车床的代号。50是指最大回转直径为500mm,b是指主轴孔径为82mm。一般。
