化学实验干燥装置
[摘要]:【下面是中学化学中常用玻璃仪器组成的实验装置图(根据需要...(1)氨气为碱性气体,常用碱性干燥剂碱石灰固体干燥,而碱石灰只能填装在D、E中,故答案为:D、E;(2)一氧化氮易与氧气反应,只能用排水法收集,能用A、B,。...成一套制取并收集干燥的氧气的装置,(1)根据你写的化】作业帮(1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 +MnO 2 +O 2 选 A 2H 2 O 2
(1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 +MnO 2 +O 2 选 A 2H 2 O 2 2H 2 O+O 2 选B(2) 。
初三化学实验题和计算题1.制取干燥的CO2(装置是向上排气法中...
1、用夹子夹住出气口浓硫酸没有进入导气管 2、CaCO3+2HCl===CaCl2+H2O+CO2 10073 44 yx 4.4 x=7.3gy=10g 所以CaCO3质量分数为10/12.5*100%=80% 稀。
【(15分)下面是中学化学中常用玻璃仪器组成的实验装置图(根...
⑴ E(2分) ⑵AB(2分) ⑶.A(2分) ⑷A(2分) ⑸.可防止倒吸(2分)(6)①反应产生气泡快慢或反应完成的先后或试管壁的冷热程度。(2分)②控制阴离子相同,。
(2011?广东二模)现有以下常见化学实验装置,请按要求回答问...
分析:(1)干燥剂具有吸水性或能与水反应,浓硫酸具有吸水性,干燥气体时用装置⑥;(2)实验室制取气体的发生装置选择的依据为反应物的状态和反应的条件。
盐酸反应制取干燥纯净的氢气.可通过选用下列装置来完成.已...
(1)据图可以看出,①是铁架台,②是长颈漏斗,③是锥形瓶,故填:铁架台,长颈漏斗,锥形瓶;(2)使用锌和盐酸制取氢气,是固液常温型反应,使用B装置制取,不。
实验室用图示装置制取干燥的氨气(1)写出A处发生反应的化学方...
( 1 ) 2NH 4 Cl+Ca(OH) 2 △ = CaCl 2 +2H 2 O+2NH 3 ↑ ; ( 2 ) 碱石灰 ; ( 3 ) C 。
实验室用如图Ⅰ所示的装置制取干燥的氨气.(1)写出A处NH4Cl和...
(1)A处NH4Cl和Ca(OH)2加热反应生成氨气,反应的化学方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2 △ . CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2 △ . CaCl。
图Ⅰ是化学实验室中常用制备、干燥气体的部分仪器装置.某学...
(1)①由图可知B仪器是圆底烧瓶;故答案为:圆底烧瓶;②二氧化氮气体易溶于水,所以不能用排水法收集;二氧化氮的密度大于空气的密度且和氧气不反应,所。
实验室中用如图所示装置制取干燥的氨气,并完成喷泉实验(1)...
△ . CaCl2+2NH3↑+2H2O;故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2 △ . CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)氨气为碱性气体,应选择碱性干燥剂,碱石灰为碱性干燥剂,可以干燥氨。
