24v150a发电机
[摘要]:24v发电机能达到多少a?24伏的汽车发电机应该是70A才对,本发电机的电压24伏充电电压最高是28伏,最大输出电流为70A,如果按照24伏计算是1680瓦,按照最大输出电压计算是1960瓦,这个发。150kw发电机启动需要多大容量电瓶,24v的要几块12v的要几块?我是济南柴油机股份有限公司的, 500KW的发电机组的蓄电池需要4块12V的,并联成24V的. 电池容量需要192AH以上的. 马达
24v发电机能达到多少a?
我是济南柴油机股份有限公司的, 500KW的发电机组的蓄电池需要4块12V的,并联成24V的. 电池容量需要192AH以上的. 马达的瞬间启动电流会到达1100A左右. 电池之间。
150kw发电机要配多大电瓶型号?
发电机蓄电池根据发电机的功率也有一定的比列1、10KW-20KW,12V85AH2、24KW-30KW,12V105AH3、35KW-50KW,24V105AH4、60KW-120KW,24V120AH5、120KW-200KW,24V1。
三相24v150a等于多少瓦?
10800瓦. 三相24v150a(视在功率)等于(10800)瓦. 150安是电流的单位,千瓦(2113或瓦)是电功率的5261单位,两者没有直接的等量关系。 一千瓦(W)是电功率(P)... 10。
24伏汽车发电机需要多大马力才能带动?
1马力=735W 1KW=1.36马力 1MW=1360马力 1000MW=1360000马力 发电机输出功率1000MW,输入功率肯定要大于1360000马力。 1马力=735W 1KW=1.36马力 1MW=1360马力 1。
4匹或者6匹单缸柴油机可以带动24V发电机不?
答 一台柴油机能不能带动一台发电机,并不取决于这台发电机的输出电压是多少。而是取决于这台发电机在工作时的输出功率是多大。一台4匹的柴油机它所能带的最。
220V150W与24V150W功率有什么区别_作业帮
功率没有区别,只是额定电压不同,所以就导致额定电流不同,前者高于后者,所以效率会高
24V150瓦用几平方的线_作业帮
用2.5平方的线
24v150ah电池能存多少度电?
24v150ah电池,即该电池的额定电压是24伏,以150安培电流放电可用1小时,则电池的容量是24伏×150安培×1小时=3500伏安时=3.5千瓦时=3.5度电。即24v150ah电池能。
电机消耗电流名词解释?
由于电器设备本身的电阻而消耗的电流,这部份消耗的电流转化为热能.比如一般继电器规格中它并不会说明继电器需要多少电流可以驱动线圈,在使用时可以量测线圈内。
