电瓶车专用发电机
[摘要]:电动车增程式发电机?其实就是一台小型的燃油发电机,只需要给这个发电机加注燃油就能够依靠它来给电动车输电,让电动车实现一边行驶一边充电的功能,这样就可以大大提升车辆的续航能。电动车发电机有用吗?电动车上安装发电机,没有用处。因为违背了能量守恒定律。电量也是能量,如果用电动车带动一个发电机,发的电充给电瓶,电瓶再带动电动车行走,这是一个能量转换。用便携式发电机给电动车充电可以吗?有人试过吗?_作业帮若
电动车增程式发电机?
电动车发电机有用吗?
若发电机输出电压和电流在电动车充电器输入值的范围内是可行的,且发电机电压和电流必须稳定.如此操作成本有点高啊! 若发电机输出电压和电流在电动。
电动车加发电机不用汽油车走就发电可是电压怎么控制 - 汽车...
08-19 18:43:41
电动车电机发电靠谱吗?
不靠谱。 理论上是能实现的,但是电动车电池容量太小,使用时间非常短。 建议用小型发电机给冰柜供电,这样成本比较低。如果只能用电瓶供电,可以使用专用的储能。
电动车的电机可不可以当做发电机用?要怎样才能发电_作业帮
当然可以,电动车的电机都是直流电机,直流电机包括直流电动机和直流发电机,两者是可逆的, 一台直流电机原则上既可以作为电动机运行,也可以作为发电。
电动车电机发电效率高吗?
不高,因为转速比较低,电动车,发电机发电力不高,非常小,因为转速不够高,所以发电量比较低,意向客户使用的时候不需要使用电动车进行发电,因为会产生能源的...
(电瓶车)携带的发电机有哪些?,家用电瓶车价格贵吗??
不可以,二推电压不同。电瓶车电压至少48v,汽车电瓶电压只有12v。 把电瓶车的充电口当做电源接口,找一个和充电器一样的三孔插头,接在你需要用电的东。
什么发电机能给电瓶车上的电瓶充电,谢谢?
汽车上的发电机可以给单节12V电瓶充电,你可以找一下适合你的电池组电压的直流发电机才行,但是最好用市电充电,发电机充电不经济的。 汽车上的发电机可以给单节。
电动车可以装发电机吗?
可以装,你要装着干什么啊,由电瓶驱动电动车,电能损失10%,由电动车带动发电机,发电再损失10%,由发电机发电再充入电瓶再损失10%,你是想这么用吗?但有一点... 可。
