200kw发电机电流
[摘要]:200kw发电机能承受多少电流?那要看你需要多少电压了。如果在满负荷运转时,输出电压是220V时,理论上电流就是200000/220=909A 但实际上这个电流太大了,肯定会把机器烧坏的。不同的发电机有。200kw三相电机,每相多少电流?三相200kw发电机输出功率是400安电流 200KW电流约400A 计算公式:电流=功率*2 或者电流=功率/(1.732*0.38*0.8*0.95) 200
200kw发电机能承受多少电流?
200kw三相电机,每相多少电流?
三相200kw发电机输出功率是400安电流 200KW电流约400A 计算公式:电流=功率*2 或者电流=功率/(1.732*0.38*0.8*0.95) 200 KW 电动机的(准确)额定电流值,在...
200千瓦的实际电流?
200千瓦算不出用电设备的实际电流。这个问题问有错误让人解答不了。200千瓦是告诉我们用电设备的功率它定义为加在用电设备上的电压(以伏为单位)和通过用电设。
200瓦电机电流多少?
200瓦电机的额定功率为200瓦,额定电流一般情况下在16安左右,但是当200瓦的电机在通电运行时的实际输入电流要大于其额定电流才能正常运行,在18一20安之间,所。
200kw电机启动电流多少安?
200kw电机的额定电流约为400A,最大启动电流一般按7倍计算,约为2800A。这么大的电机肯定不能直接启动,可以考虑配变频器或降压启动等。 200kw电机的额定电流约。
200瓦的电器有多大电流?
要看是空载还是带载,带载还要看带的什么负载,不同负载电流不同,正常的时候应该小于400A的电流。 1、电动机额定电流的概念:在额定电压中,负载为额定功率负载。
200kw直流电机额定电枢电流?
一台直流发电机的铭牌数据如下:额定功率PN=200 kW,额定电压UN=230 V,额定转速nN=1450 r/min,额定效率ηN=90%。求该发电机的额定电流IN和额定输入功率P1N 一台。
200kw电动机最大使用电流是多少?
电动机的功率是指定子绕组的电功率,P=√3*U*I*cosφ。U和I是线电压和线电流,电机的功率因数一般到个0.7就很不错了,I=P/(√3*U*cosφ)=200/(1.732*10*0.7)=16A。
200kwh等于多少电流?
答:这个问题是一个错误的问题。因为从题目中的数据单位kwh看出这是一个电能的单位(kwh又叫度),而问题是等于多少安,而安是一个电流的单位,电能和电流是两个。
200w是多大的电流?
200W是200瓦,这是一个功率大小,而功率是电压乘电流的,P=uⅠ单位为瓦,千瓦。所以你没有提出电压大小,无法得出电流多少。如果这是一个家用电器,那家用电为22。
