塑机变频器
[摘要]:什么是变频器?变频器有什么作用?三晶变频器的功能是-变频调速 1、可以实现软启动,保护电机 比如:机床、印刷、包装等生产线。 2、节能 比如:风机、水泵、注塑机 3、控制精度高 比如。请问:ABB塑机变频器现货总代理有哪些?十万火急!ABB变频器系列:ACS355、ACS510、ACS550、ACS580、ACS800、ACS880等。ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的变频器品牌。主要用
什么是变频器?变频器有什么作用?
ABB变频器系列:ACS355、ACS510、ACS550、ACS580、ACS800、ACS880等。ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的变频器品牌。主要用于控制和调节三相。
敢问大家,ABB塑机变频器现货总代理有哪些?哪位大神能告诉我?
求注塑机专用变频器_汽配人问答
ABB的,三菱的都行。
注塑机变频器用哪个牌子的好?又便宜?_汽配人问答
手头自己如果充足的话,就干脆改装变量泵,声音小性能也很稳定,节能更是可观。因为你使用变量泵,会影响机器的效率,对油泵也不利 手头自己如果充足的。
注塑机变频器没电,显示器黑屏?
根据我修显示器的经验,显示器发生这样的情况,主要是加速极电压降低。本来,加速极电压,在200~800伏,且可以调节。方法: 1、断电情况下打开机壳。找到行输出...
注塑机后改的变频器,总是自动关电机和电热,不是跳闸,怎么回事?
这个东东,关键是看你的电机是否有余量,和你安装什么电磁加热器没什么关系的,因为变频器是控制电机转速的。 比方说,现在你的电机一直运行50Hz,正好能满足你。
电机加装变频器能省电吗?
变频器,只是一个针对交流电机,特别是三相异步电机用来调速的装置,它的核心功能就是改变电机的工作速度,满足不同工况的转矩要求,虽然变频器在一些场合是有点...
海天注塑机变频器显示pf1闪烁20?
变频器PF1意思是电力元件保护跳脱电力元件保护跳脱----加速过程中 加大电流,或加长加速时间。 变频器PF1意思是电力元件保护跳脱电力元件保护跳脱----加速过程。
注塑机控制器是什么?
注塑机控制器,包括比例压力阀、比例流量阀、与注塑机驱动电机连接的变频器以及控制板,所述控制板包括:用于在各个工艺过程控制注塑机比例压力阀的压力控制模块。
