车床车螺纹编程
[摘要]:数控车床加工螺纹怎么编程?用G92的,如:M24*1.5 L20 T0101; (螺纹刀) M03 S500;(正转。每分钟500转) G01 X25 F2 ;(定位到X25 Z2) Z2 G92 X23.8 Z-22 F1.5;(螺纹循环加工开始,长度为2... 数控车螺纹怎样编程?G92 是螺纹车削指令,X28.8 是第1刀车到的尺寸, Z-50 是螺纹长度,F2 就是螺距2MM。 X28.4
数控车床加工螺纹怎么编程?
数控车螺纹怎样编程?
G92 是螺纹车削指令,X28.8 是第1刀车到的尺寸, Z-50 是螺纹长度,F2 就是螺距2MM。 X28.4 是第2刀车到的尺寸,X28.2 是第3刀车到的尺寸,X28 是第4刀车到的尺。
数控车床切螺纹怎么编程?
指令格式:G32 X(U)____ Z(W)____ F____ 指令中的X(U)、Z(W)为螺纹终点坐标,F为螺纹导程。使用G32指令前需确定的参数如图a所示,各参数意义如下: L:。
数车内螺纹怎么编程?
数控车内螺纹怎么编程呀
跟外螺纹一样只不过大经和小径换一下下刀时注意一下就行啊 要看你用什么系统的,最常用的就是g92指令。例如m30*1.5(假设z向长10)的螺纹编程如下: …。
数控车床管螺纹怎么编程,用什么刀?
可以用G76或G92编程,螺距大的螺纹采取左右进刀法车削比较好。 先用G76车, G76 P0100(为梯形螺纹牙型角) Q150 R0.03; G76 X Z P Q R F ; (第一行可以套。
螺纹车削编程方法?
用G92 G76 G32这三种指令都可以车螺纹 用G92G76G32这三种指令都可以车螺纹
凯恩帝系统的数控车床车螺纹如何编程?
用G92,用螺距乘上头数,先车最后一头,比如;是3头螺纹,用螺距乘3,这是第一次车,第二次是乘2,第3次乘1,这样就好了。 用G92,用螺距乘上头数,先车最后一头,比如;是。
数控车床上车削多头螺纹怎样编程?
多头螺纹的编程方法和单头螺纹相似,采用改变切削螺纹初始位置或初始角来实现。假定毛坯已经按要求加工,螺纹车刀为T0303,采用如下两种方法来进行编程加工。 。
数控车床切削平面螺纹怎样编程?
直接g1f螺距就好了。但是要一刀完成。要用恒速切屑 直接g1f螺距就好了。但是要一刀完成。要用恒速切屑
