粗车用什么机床
[摘要]:精车和粗车时,所用的车床、刀具等设备有什么不同?只是工艺不同么?可以是同一台床,但刀具有区别的。 粗车刀要求强度高,耐冲击。 精车刀要求硬度高,耐磨,红硬性高。 如果是生产线上,机床的性能也会很不同。 粗车的刚性大,功。车床车出来的件大小头怎么办? - 丸儿在墨尔本 的回答判断方式一般看机床成色即可粗步判断。 机床比较新一般都是第一个原因,机床比较陈旧一般是第二个原因。 这里以CA6140车床为例
判断方式一般看机床成色即可粗步判断。 机床比较新一般都是第一个原因,机床比较陈旧一般是第二个原因。 这里以CA6140车床为例说明如何解决此问题,其他型号的机。
粗车的切削速度一般为多少?
45号钢50-60,粗车400-800转,根据车床性能一般数控最多进刀5MM走刀每转0.15-0.3具体看你刀具情况,(一般精车0.6-1mm每转0.1--0.2,一样看你的刀具) 这是对车...
数控车床车304不锈钢用什么型号的刀
1、粗车用三菱的2113PVD涂层刀,精车用京瓷的5261PVD涂层刀。2、不锈钢(StainlessSteel)是不锈耐酸钢的简称,4102耐空气、蒸汽、水等弱腐1653蚀介质。
选择粗车时的切削用量?
切削用量包括:背吃刀量,进给量,切削速度,一般背吃刀量为已知的,就是说你打算分几刀来完成;进给速度主要影响粗糙度,切削速度主要影响刀具耐用度。由于是粗...
数车粗车45号钢精车分别用什么材料的刀片和参数?
粗车时,吃刀深,受力大,所以用的材料应该选用硬度和红硬性较好的锋钢,也可以使用硬质合金刀头。 刀头材料必须具有下列基本性能: 1)冷硬性。车刀在常温时具...
哪位大神!询问一下,大型古建筑圆木车床有几种性能优点?有...
车床的车刀很多啊,不同的工件需要不同的刀,常用的有:90度、75度、45度正反车刀、内外螺纹刀、切断刀、镗孔刀。这里还要分粗车刀,半精车刀、精车刀,。
粗车和精车怎样选择切削用量?
精车时,加工精度和表面粗糖度要求较高,加工余量不大且较均匀,因此选择精车的切削用量时,应着重考虑如何保证加工质量,并 在此基础上尽量提高生产率。 因此,。
车床大小头调整方法?
车床车出来的件大小头主要原因是主轴和导轨平行度超差或者车床磨损。 “车床大小头”正规的名称叫做“精车外圆的圆柱度”,所以造成这个误差有2个可能的原因:1。
车床车什么? - 喜马拉雅
精车一般就是到成品的尺寸,而半精车是为精车做铺垫的,正常情况下的零件分为粗车,半精车,和精车。一般零件的毛坯尺寸相对较大,加工时会产生很高的温。
