trt发电机
[摘要]:TRT发电是怎么回事-盖德问答-化工人互助问答社区简单地说,trt就是炼铁高炉炉顶煤气余压发电。方法是利用炉顶煤气的压力,驱动烟气轮机,再由烟机驱动发电机发电。用过的煤气只是动能减少,但化学能没。TRT发电设备日常运行需要加入防腐剂之类的吗?楼上那位朋友有些答非所问。TRT发电是余热发电,不是简单的发电机发电。TRT系统容易结垢,所以要做好阻垢工作,可以加入阻垢剂,比如欣格瑞的SGR系列。如果发生
楼上那位朋友有些答非所问。TRT发电是余热发电,不是简单的发电机发电。TRT系统容易结垢,所以要做好阻垢工作,可以加入阻垢剂,比如欣格瑞的SGR系列。如果发生。
trt在电路中什么意思?
答:trt在电路中的电源是由发电机产生的三相正弦交流电,在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。有功功率是保持用电设。
大佬们,能问一下:烟台如何选择发电机,发电机哪家经验丰富?
TRT发电必须并网运行!并网三要素:1、发电机电压与系统电压的电压差在允许范围之内。2、发电机频率与系统频率差在允许范围之内。3、发电机电压相位。
发电机功率因数怎么调??
功率因数在0.95以上不会影响发电机的运行寿命.一般发电机的铭牌上标的功率因数在0.8-0.9之间,这个是电网要求的。 过励磁对发电机有影响,发电机不能长时间的处在。
发电机报过流是为什么?
复合电压过电流保护常使用在变电站10KV出线,35KV及以上变压器后备保护中;常规用户一般只投单纯过流保护;发生过电流时,母线电压降低,这时候复压保护动作,逻。
动力油站工作原理?
润滑油系统 该系统主要保障透平主机及发电机的润滑,一台TRT轴端泵,一台电动油泵为备用,自动切换。 当机组或电力出现故障时,由高位油箱向系统供油以保证机组。
请回答一下:承德电动盲板阀什么工厂好,电动盲板阀哪家做的...
TRT——(BlastFurnaceTopGasRecoveryTurbineUnit,以下简称TRT)高炉煤气余压透平发电装置(即TRT)是利用高炉冶炼的副产品——高炉炉顶煤气具有的压力。
高炉TRT轴位移高了怎么能把它降下来啊?_汽配人问答
轴位异常通常有几种可能: 1) 如楼上所说是止推瓦的问题,这个需要揭大盖,检查拆瓦后,联系设备厂家,可能要换设备,这个要设备厂家拿意见。反正让他们。
煤焦化发电-盖德问答-化工人互助问答社区
应用很多的 有用燃机发电的,热效率比较的高,投资大的,热效率有50%左右的,如钢铁行业的鞍钢、宝钢、还有湖南的涟钢。用的是三菱的机组的。 有的用锅。
