机床线切割
[摘要]:线切割机床漏电问题?线切割机床没开机的情况下会有很小的电流,就像平时穿钼丝的时候一手拿着钼丝头一手碰到机床上的工件的话就会小小的触电,一关了高频箱又没事了。如何解决这样的现象……求解!什么是线切割,都包括些什么内容- 汇财吧专业问答线切割:以线(电极丝)为主要手段,取代了传统的机械加工方式。采用高频电脉冲对工件表面进行放电操作,以瞬间的高温,烧烛掉工件表面物质,并重复进行以。线切割机床通电不启动?
线切割机床漏电问题?
线切割机床通电不启动?
1、更换电极线 在使用机器的时候,我们刚开始插上开关,打开机器,发现机器不运转,那么就有可能是电极线松了,这个时候就是比较简单的问题了,我们可以直接更换。
线切割难吗?
线切割很简单,以前都是程序式的,现在的都是CAD的,用CAD一画图,导入就可以了,操作简单,方便,上丝也很简单。但是不能切不导电的或者半导体额,因为不导电,... 线。
雄风线切割机床怎么样?
雄风线切割机床挺好的。 雄峰制造工艺,产品定位及服务准则: 雄峰机械是国内电火花线切割机床的知名制造商,其生产车间已采用CNC加工中心流水线,有效提高了产。
线切割机床只锁Y轴,锁不了X轴是什么原因_作业帮
有以下可能:1.控制器内的X轴印刷控制线断.2.驱动电源X轴的电源正极线路断.3.步进电机正极线断开.4.步进电机损坏.检查以上几点就可以解决. 有以下可。
线切割自校有什么作用?
线切割的自校:就是检查高频回路是否OK。 一般没高频出故障了查问题在哪里。打比方说 的机床开高频没火花。那就是有地方短路了或者出故障了 这时开自校 如果高。
线切割机床都有哪些安全操作规程?
线切割机床操作规程: 1、检查电路系统的开关旋钮,开启交流稳压电源,先开电源开关,后开高压开关,5分钟后,方可与负线连接。 2、控制台在开启电源开关后,应先检查。
线切割机床上下连线柱漏电怎么解决?
导致线切割机出现漏电的原因主要有以下七种,大家可以从这里着手,逐一排查线切割机漏电原因: 1. 没加装地线或地线接地电阻太大; 2. 电网电位过高,三相用电严。
线切割机床电源220和380的.的区别?
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。 两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380v,常见的用电器是380的电焊机。 三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电。
