6132普通车床
[摘要]:6132普通车床参数?直径320,长度800 直径320,长度800车床型号C6132A1各字母和数字的含义是?_作业帮C:车床6:落地及普通车床1:普通车床32:最大回转直径的1/10A:精密级1:第一次改进cds6132卧式车床使用方法?第一步、车床开机前,首先检查油路和转动部件是否灵活正常,开机时要穿紧身工作服,袖口扣紧,切削工件和磨刀时必须戴眼镜。 第二部、开机时要观察设备是否正。
6132普通车床参数?
cds6132卧式车床使用方法?
珠江6132车床参数?
广州珠江车床CZ6132A,床身最大回转直径350mm,中心高172mm,马鞍上最大回转旋径520mm,滑板上最大回转旋径180mm,两顶尖距离750/1000/1500mm,马鞍槽长度200mm...
C6132A车床型号的含义是什么?.._作业帮
C:车床6:落地及普通车床1:普通车床32:最大回转直径的1/10A:提高精度希望能够帮到你.
c6132a1车床参数?
最大加工直径 320M/M 最大加工长度 750M/M 主 轴 孔 径 ø36 主 轴 锥 度 莫氏5号 主 轴 转 速 22.4--1000 刀架最大纵向行程 750M/M 刀架最大横向行程 280M/M。
6132普通车床用的电机是什么型号?
电机一般为4Kw皮带轮直径为200mm,皮带2226mm,根据生产厂家,会有所不同! 电机一般为4Kw皮带轮直径为200mm,皮带2226mm,根据生产厂家,会有所不同!
车床型号各数字及字母的含义是什么啊?例如CZ6132A各代表什么啊?
车床型号Cz6132的含义如下: C——车床类;Z--自动,6——普通车床组;1——普通车床型; 32——最大加工直径为320mm。 老型号C616的含义如下: C——车床;... C—。
6232车床参数?
C6132A 高速卧式车床 (φ320×500mm) (φ320×750mm) (φ320×1000mm) 该产品荣获: “重庆名牌产品” “重庆市重点新产品” “ C6132A 高速卧式车床 (φ320×。
CK6132数控车床系统的三大主功能是什么?
有意思: 1、首先CK6132是车床,它兼顾数控车床的基本功能,床身以上回转直径320mm,相当于普通车床的C616规格。 2、可以车削直径300mm以内(滑板以上高度)的盘。
