海天注塑机ma900
[摘要]:谁知道海天3300T注塑机参数,谁知道请告诉我很感谢?海天注塑机MA33000/u,锁模力3300t,理论注射量43530 螺杆直径215 长径比21 注射重量39612移模行程2150拉杆内间距2160X1900最大模厚1900最小模厚900顶出行程500。海天380吨注塑机配900机械手合适吗?合适,因为海天380吨注塑机配900的机械手比较匹配,比较适合塑机的生产要求,所以说海天380吨的注
合适,因为海天380吨注塑机配900的机械手比较匹配,比较适合塑机的生产要求,所以说海天380吨的注塑机适合配900的机械手。 合适,因为海天380吨注塑机配900的机械。
海天注塑机价格?
要超过38万。 不知道你是那里的,你可以选择用海天的二手注塑机,我也是做塑料件的,这么考虑有很多好处,你选择8成新左右02年以后的设备,稍微处理一下就和新的。
海天ma1200注塑机参考资料?
ABC螺杆直径:mm364045螺杆长径比:L/D23.32118. 7理论注射容量:cm3173214270注射重量:g157195246注射速率:g/s95117148注射压力:Mpa210171135塑化能力:g/s11.31。
海天注塑机的权限密码是什么?
天剑PL三层密码、5858、2468、9300 天隆MA三层密码、5858、1234、4321、 注塑机:注塑机,又名注射成型机或注射机。 它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型。
海天注塑机Ma1600参数使用代号是什么?
海天注塑机MA是海天天隆系列伺服节能注塑机,1600是1600KN,即160吨锁模力注塑机 海天注塑机MA是海天天隆系列伺服节能注塑机,1600是1600KN,即160吨锁模力注塑机
海天注塑机参数_汽配人问答
海天机型的螺杆大小不同注射速率也不一样,下面三种新机型分别(单位:G/S) SA3200/1700 A:Φ60 277 B:Φ65 325 C:Φ70 377 SA3800/2250 A:Φ65 281 B。
注塑机模区安全异常怎么解决?
海天注塑机安全异常解决方法 首先看看机械保险的挡块有没有卡死,如果卡死,气缸肯定拉不起来,再看看挡块调节的好不好,电眼位置调节的好不好,气压足不足等。。
海天注塑机开模没有信号怎么处理?
海天注塑机开模没有信号的处理方法 开模终电子尺位置波动大,无开模终信号。 2. 机械手主(副)未回到原点,信号感应阀松动,信号未感应到。 3. 检查机械手气管是。
海天注塑机报警总怎么消除?
1.按住锁模(射胶)键,使锁模(射胶)终止后,一直按住至警号消失; 2.按功能选择键,将位置选择至“原点设置”,后打开,按锁模(射胶)键,一直按至警号消失,再将... 1。
