1200kw发电机机组
[摘要]:1200kw负荷电缆用多大?1200KW,如果是380V,三相四线,相线电流大约2400A 在不考虑线路太长的情况下,架空敷设,相线,铝线的话,四条300平方并联可以了。铜线的话4条240并联。零线用... 1。玉柴发电机组1200kw哪里有?,1200kw发电机组怎么选?柴油发电机组价格受很多因素的影响,除了受机组本身功率、品牌和配置的影响之外, 还会受因市场需求、天气原因等因素的影响。具体的要
1200kw负荷电缆用多大?
柴油发电机组价格受很多因素的影响,除了受机组本身功率、品牌和配置的影响之外, 还会受因市场需求、天气原因等因素的影响。具体的要看柴油发电机组。
帮个忙大仙们!推荐一下:福建1200kw发电机价格多少,1200kw发...
1200KW的发电机组消耗率为:300-360L/小时。 一般大功率发电机组正常运行油耗量比较稳定可以按照210克/千瓦*小时核算,柴油的密度按照0.85克/毫升核。
1200w发电机多大?
不算大,1200w等于1.2Kw也就是说每小时能发1.2度电。 不算大,1200w等于1.2Kw也就是说每小时能发1.2度电。
1200K发电机组每小时烧多少升柴油?
一般柴油发电机组燃油消耗可以按照200-250克/千瓦.小时合适。1200kw柴油发电机组属于大功率柴油发电机组,每小时油耗为282升-353升。柴油发电机组在日常运行中。
1000kw发电机有多重?
机组型号:HQ1200GF 外形尺寸:4800×2050X2450(L×W×H mm)机组重量:8900kg 不同品牌的1200kw柴油发电机重量规格不同,具体要看是什么品牌的机组 不同... 机组。
1300千瓦需要多大的发电机?
1300千瓦需要200千瓦的发电机 1300kw柴油发电机组这么大功率的机组一般选择康明斯柴油发电机组或者其它进口机组品牌,机组虽然价格高但是质量好。 一般正常备。
1200千瓦水力发电站要用多少水?
12.6万立方米。计算一个水电站的发电用水量: 每秒钟用水量=N/H/K(立方米) N—— 水电站出力 (KW) H——水电站 额定水头 (米) K——出力系数:8.0~8.5 与... 12。
1200kva的柴油发电机是多少kw?
1kva=0.8kw。 W=VA*功率因数。容量应该是一种能量转换,是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流,它不能转换成 kw,kw是一种耗能设备的概念,它是。
空调1200kw一小时多少度电?
我的答案是:空调1200kw一小时1200度电。 解答过程:空调功率P=1200kw=1200千瓦,工作一小时t=1小时,则消耗的电能W=Pt=1200千瓦×1小时=1200千瓦时=1200度电。。
