c6132车床介绍
[摘要]:c6132普通车床车削加工范围?架最大回转角度±60°(单位:mm).主轴... 棒料:34.加工最大长度:750.刀架最大纵向行程:750.刀架最大横向行程:280.刀架最大回转角度±60°(单位:mm).主轴孔径;3。C6132车床型号的含义是什么? - 雨露学习互助卧式车床用C61×××来表示,其中C——机床分类号,表示车床类机床;61——组系代号,表示卧式.32表示车床的有关参数和改进号.
c6132普通车床车削加工范围?
卧式车床用C61×××来表示,其中C——机床分类号,表示车床类机床;61——组系代号,表示卧式.32表示车床的有关参数和改进号. 卧式车床用C61×××来。
c6132车床的最大切削直径?
床身上320,在刀架上160。棒料:34.加工最大长度:750.刀架最大纵向行程:750.刀架最大横向行程:280.刀架最大回转角度±60°(单位:mm).主轴... 加工最大直径:在床。
试解释型号为C6132车床的含义
车床。 61卧式,32最大直径。 举报/反馈 热门 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美... 驾驶证终身免检条件是:第一、驾驶的车型要与准驾车型相符,不能用C证开B证的车。
C6132A车床型号的含义是什么?..
c代表车床组别6为落地及卧式车床1是系代号卧式车床系32为最大车削直径320mmA表示有过一次重大改进。 总的来说就是最大车削直径为320mm且有过一次重大改进的卧式。
CM6132的名称和主要参数?
主要参数CM6132,C:代表车床。CM:代表精密车床6、1:分别代表组别和列别,普通。32:代表中心高,是中心高得1/10。最大回转直径是160mm.。 主要参数CM6132,C:代表。
CK6132数控车床系统的三大主功能是什么?
有意思: 1、首先CK6132是车床,它兼顾数控车床的基本功能,床身以上回转直径320mm,相当于普通车床的C616规格。 2、可以车削直径300mm以内(滑板以上高度)的盘。
求C6132卧式车床的技术数据和数控改造参数?
卧式车床 C6132型 技术参数中心高165mm床身上最大工件回转直径330mm刀架上最大工件回转直径180mm最大工件长度750mm主轴头形式 主轴锥孔Morse No.5主轴孔...
车床C6132A。其中的A是什么含义?
你好 C代表车床Che 61代表机床组别代号,代表的是机床的卧式车床 32代表机床最大车削直径320mm A代表重大改进顺序号 你好 C代表车床Che 61代表机床组别代号,代。
急!在广州C6132车床上车削不锈钢?
