800w发电机
[摘要]:800w发电机一小时多少柴油?800kw发电机组每小时耗油跟以下两个因素有关: 一、燃油消耗率,不同品牌的发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大... 800W 发电机能带多大电流?800瓦发电机3.63安或2.1安的电流。 根据电功率与电压和电流的关系,电功率等于电压乘以电流,则电流等于电功率除以电压。 如果发电机是220伏电压,则电流为:800。800
800w发电机一小时多少柴油?
800W 发电机能带多大电流?
800kvA发电机实际功率?
800千伏安的变压器能带571.4--576KW。 变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ其中:W---变压器视在功率(Kva) P代表功率用(KW)表示,K代表,通常我们取值为1.... 8。
大型风力发电机一圈能发多少电?
风机1500kw,满发的话大约每分钟17转,算一下的话是转一圈是1.47度电,1.5MW的风力发电机,发电机一分钟转1800转左右,一小时发1500度电;叶轮一分钟旋转18圈左右。
800瓦电机相当于多大排量燃油机?
电动机启动功率是2.7-3.5倍,空载小一些,负载就大一些。 就按照正常的800W乘以3=2400W的发电机。 电动机是讲功率的80V的电机有800W的也有2000W的那就要看你的。
请问800千瓦的发电机,外形尺寸大概是多少?
800千瓦的发电机型号不一样,外形尺寸也是有差别的。 举例说明两个型号发电机:型号:THK-800GF功率:800KW柴油机型号:KTA38-G2A外观尺寸:(长)4500×(宽)1750×( 举。
24ⅴ驻车空调需要多大发电机?
我装的24v驻车空调,空调是最大功率800W. 发电机是70A 我装的24v驻车空调,空调是最大功率800W. 发电机是70A
28V的发电机800W800瓦是什么意思是之能带动800W一嫩的电器吗?
你这是台柴油车的发电机呀。一般是直流的,能带动800W/28V的电器,但你要保证它的转速。 你这是台柴油车的发电机呀。一般是直流的,能带动800W/28V的电器,但你要。
电摩500w和800w电机有什么区别?
500瓦和800瓦电机的区别是功率不同,800瓦大于500瓦。如果是发电机的话,在相同的时间内,800瓦的电机发出的电量多。如果是电动机,800电动每小时耗电是0点8度,。
用600瓦的电动机带动800w的发电机?
楼上的外行看清楚了电动汽车空调是电动的,发动机汽车空调才是皮带带动的。600W的电动汽车空调电机需要用800—1000W的发电机才能带动的。 楼上的外行看清楚了。
