100a发电机是多少功率
[摘要]:100A等于多少v啊?_作业帮220V电压100A的功率为:220×100=22000W=22kW380V电压100AD 功率为:√3×380×100=65816W=65.816kW100a单相电表最大能带多少瓦?能带65.8kw。 100A的电表可以长期通过100A的电流。单相表可以通过100×220×cosφ,最大为22KW的负荷。三相电表,当三相平衡时,可通过√3×0.38×100... 能
100A等于多少v啊?_作业帮
100a单相电表最大能带多少瓦?
能带65.8kw。 100A的电表可以长期通过100A的电流。单相表可以通过100×220×cosφ,最大为22KW的负荷。三相电表,当三相平衡时,可通过√3×0.38×100... 能带65。
【100千瓦发电机每小时可以发多少电】作业帮
理论上就是额定功率啦.当然肯定不只100千瓦了,每天电机都有一定的余量的.
100A空开可以带多大负荷?
100A空开可以带100A负荷 。 折算成功率为:对于单相用电P=UI=220*100=22000W=22KW,100A空开可以带负荷22KW。 扩展资料 负荷 是人类社会中的一种专业词语,原意...
60v100a和120A的电瓶充电器分别是多少W的?
60v100a的充电器的额定功率为6000瓦。 60v120a的充电器的额定功率为7200瓦。 60v100a的充电器,它的标称输出电压为60伏(V),最大输出电流为100安培(A),额定...
三相四线100A漏电断路器能承受多少千瓦用电?
(如果是380V50HZ的交流电)三相四线100A漏电断路器能承受55.944千瓦的用电。 理论上功率超过55.944千瓦,就会跳闸。 根据三相电的功率计算公式: P=√3UIcosa。
5000a等于多少瓦?
5000a不等于多少千瓦 1千瓦(kW)=1000瓦(W) 1瓦=0.001千瓦。 千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。 1 千瓦 = 1,000。
100安的变压器!最大能带多少千瓦?
85-90KW可以长时间用,120KW可以短时间用(2-3小时)。 Kva是 视在功率的字母表示,也就是说,这个变压器的视在功率是100千瓦,实际上因为变压器散热、铁损、铜损等。
100A电瓶充电需要用多少瓦的太阳能发电板?
建议用500w的发电板,如果电瓶电量耗光的话在10小时左右,刚好是一天,通常在4~6个小时就能充满了。此外需要注意:1、为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电。
100a220v空开有多大?
220V的100A空气开关最高能带22千瓦。 计算方法如下: 根据功率公式:P=UI=220×100=22000瓦特=22千瓦。 扩展资料: 用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,。
