柴油发电机点检表
[摘要]:柴油发电机在运行中的检查事项?1.启动前的准备。 每次在开机前必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否满足,如缺少要加满。拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的“静满。柴油发电机运行前怎么检查所供的配电箱?1、断掉变压器高压侧的接地开关,确定断掉位置后,合上变压器高压侧的负荷开关,查看10kv高压柴油发电机变压器的空载运作能否常规,之后用锁锁上该高压柜,并取。柴油发电机的维修保养
柴油发电机在运行中的检查事项?
柴油发电机运行前怎么检查所供的配电箱?
柴油发电机的维修保养 - J2ZBUv60Uu 的回答
柴油发电机的维修保养 共5个回答 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽... 潍柴500千瓦发电机维修工作中容易错误的环节当潍柴500千瓦发电机维修工作进行。
电喷货车发电机故障代码?
电喷货车发电机的故障代码 柴油发电机ecu故障可能是以下问题: 1.认真检查外电路,排除外电路故障,确认外电路正常之后方可对ECU进行检修; 2.检查ECU外部是否有。
24伏柴油发电机好坏判断?
一般是直流发电机,将接线柱的负柱用一根小导线接上,另一端在发电机外壳打火,有火花为发电,反之则不发电。 一般是直流发电机,将接线柱的负柱用一根小导线接上,。
开普15千瓦柴油发电机常见故障?
A、机组无法启动 1、机组启动电瓶容量不足,应对电瓶进行维护(充电、补液)必要时更换此电瓶。 2、控制屏没有上电,应检查控制屏上熔断器是否熔断。 3、启动继。
柴油发电机故障灯亮什么意思,有图?
如果发动机警示灯发生点亮或闪烁时,则说明发动机某控制传感器信号失准或发动机燃烧工况不良,相对故障源的范围要多一些,由此不能给予准确的故障判断。此时,发。
柴油发电机组的保养级别有哪些 - Angelina?Rose 的回答
发电机组的保养方法分四个级别:A级详细保养方法(亚南答亚南集团:柴油发电机组、燃料电池研发生产)一、每日保养: 1、检查柴油发电机组工作日报。 2、检查柴油发。
柴油发电机组启动前要做哪些检查?
1.发电机外观检查,查看机组有无漏水、漏油。周围有没有影响发电机组安全运行的杂物。 2.检查发电机润滑油尺,确保机油油面在油标尺两刻度之间,必要时添加。 3。
柴油发电机组出厂前要做的试验有哪些
机组稳态电压调整率测定;机组电压波动率测定;机组转速波动率测定;机组并车试验 负载设备a.用水电阻做有功负载时,其三相电流的不平衡度应不大于3%发。
