1000a发电机
[摘要]:【一千伏等于多少千瓦?】作业帮不一样的单位来的,异议不同的,物理书里有讲到伏安是视在功率的单位,用S表示视在功率而千瓦是有功功率的单位,用P表示有功功率两者的关系为P=S×COS。【1000va什么意思】作业帮VA是变压器的容量, 你可以粗略理解成电压乘以电流,即功率. 1000VA是变压器带的负载 的电压乘以电流不能超过1000,比如市电是220V,则电流不能超过4.5。电动车1000w和150
【一千伏等于多少千瓦?】作业帮
【1000va什么意思】作业帮
电动车1000w和1500w电机有什么区别?
1500W比1000W的功率大。 电机简介: 一、电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是利用机械能转化为电能,产生驱动转矩,作为。
车载60AH的电池装逆变器能达到带动1500的电器吗?
那么是不是就可以说只要车辆不熄火,发动机就可以供应1500w电器使用呢?这里要注意的是,发电机标称的110安电流是最大电流,而且是瞬间电流,不可以长时间工作的...
c919所用发动机型号及参数?
c919所用发动机型号为法国空客CFM56型发动机 结构形式 双转子 推力范围 8220~16000daN 产 量 截至1995年初已生产7200台,预计到2004年将再生产4591台 价... c9。
谁知道1000KVA变压器配电房设备如何配置?
10kV的吧?对于10kV配电房的设备配置无非不外乎:高压开关柜、变压器、低压开关柜,值班和控制室。 1000kVA这个容量高压较高配置可以采用KYN柜型配微机保护,经。
电功率1000w,相当于多少电流?_作业帮
楼上的先生算错了,如果电压是220V的话,1000W是纯电阻的荷载的话,那么工作电流应该是1000除以220约等于4.5A多一点. 楼上的先生算错了,如果电压是220。
1000法拉能储存多少安时的电能?多少焦耳?请说明用的是什么公...
E=CU^2 还需要知道电压
1000W功率的电器每小时的耗电量是多少_作业帮
功率1000W的电器如果输入电压、输入电流完全稳定且是在全额定下工作,那么1小时就耗1度电.事实上输入电压不可能都十分稳定且准确在额定电压数值上。
1毫安等于多少A?
1mA=0.001AAH与KW不能换算,但是AH可以与KWH换算。 A(安培):电流强度单位,安培是电流的国际单位,简称为安,符号为A,定义为:在真空中相距为1米的两根无限... 1mA。
