海天注塑机油缸
[摘要]:海天注塑机油压原理?它是以液压油为工作介质,通过动力元件(油泵)将原动机的机械能变为液压油的压力能,再通过控制元件,然后借助执行元件(油缸或油马达)将压力能转换为机械能,驱动。海天机不开模是什么原因?注塑机无法开模解决方案 在注塑机维修中,经常会碰到无法开模的故障。现以常见的海天三板注塑机为例作一分析探讨。无法开模主要分:有压力无动作、有压力有动作。海天注塑机开模不了怎样办?注塑机无法开模解决方案
海天注塑机油压原理?
海天机不开模是什么原因?
海天注塑机开模不了怎样办?
海天注塑机开模位置不稳定怎么办?
根据个人经验,给你推荐点建议,你可以试一下: 首先将模具开到190-230之间位置,看电子尺跳动数据如何,如果跳动较大,超过3mm,那可以断定你的电子尺有问题了...
海天注塑机脱模未到定位咋回事?
关模未到定位就是,模具还没有锁死,出现这种情况有几个可能, 1:锁模压力调太大了 2:模具里有产品 3:开合模电子尺没有读出数据,这几个都正常的话,就调整一...
海天注塑机开模无压力什么原因?
1. 开模油压环面积偏小 开模力=开模油压环面积×开模油压力 在最高压力确定条件下还想加大开模力,只能通过加大开模油压环面积,可以通过加大油缸直径或减小活。
注塑机液压油过滤网如何更换?
滤网用来过滤泵吸入侧的尘埃,一般使用100~150程度的。若滤网因涂料或尘埃堵塞,会使过滤面积不足,容易发生真空漩涡,因此需要清洗。清洗时,先关闭油泵,打开...
注塑机水路如何布局?
我们常见的普通油压注塑机是通过电动马达带动高压油泵运转,油泵将油箱中的液压油传送到各部位的油缸,利用油缸带动机械部分运动,从而完成注塑成型动作。而液压。
注塑机顶针连轴转怎么卸下来?
是伺服电机控制,还是液压油缸控制,如果是伺服电机控制,先将电机卸下来有4个固定螺丝,然后拆掉顶针丝杆也就是电机带动顶针前后进的滚珠丝杆也是有4个固定螺丝。
注塑机调模进退什么意思?
不知你用的是哪种注塑机? 第 一,自动调模。比较先进一点注塑机都是自动调模,触摸屏控制。模具装好以后打开菜单,找到自动调模的按键,点击就行了。机器会不断。
