> 文章列表 > 50千瓦发电机额定电流多大
50千瓦发电机额定电流多大
[摘要]:50千瓦发电机最大输出电流是多少?额定功率50千瓦三相380伏电压发电机的额定为100安培。该发电机配置的三相电源铜线线径为35平方,该铜线每平方载流量为4安培,额定载流量为140安培,该载流量等于。50kw发电机电流多少?因发电机功率系数0.8.故50千瓦发电机实际只能发40千瓦 40*1.8=72A(换算 因发电机功率系数0.8.故50千瓦发电机实际只能发40千瓦40*1.8=72A(换算五十
50千瓦发电机额定电流多大图片
50千瓦发电机最大输出电流是多少?
50kw发电机电流多少?
五十千瓦的发电机最大电流是多少?
因发电机功率系数0.8.故50千瓦发电机实际只能发40千瓦 40*1.8=72A(换算) 因发电机功率系数0.8.故50千瓦发电机实际只能发40千瓦40*1.8=72A(换算)
50千瓦电容多大电流?
50干瓦电容65.5A的电流。50Kvar/1.732×0.44=65.6A(电容器的额定电流),选择熔断器额定电流时,应考虑与电容器的额定电流相配合。 电容器允许在1.3IN下长期工。
50千瓦的电力电容电流是多少?
50千瓦的电力电容电流为227安培 50千瓦,电机直径启动瞬间电流是电机额定电流的5~7倍 50千瓦电机额定电流在100A左右,所以起动电流600A左右。 三相380/220V50千。
50千瓦电流是多少A?怎样计算出来的?
不知题主是从事什么工作的,要了解这个问题。其实这个有点复杂……需要专业设计知识。简单来讲: 1,计算负荷电流。这个好算,错略来说50kW电机约100A,启动电流。
50千瓦电锅炉电流是多少?
50千瓦电锅炉电流是132A。 三相380/220V50千瓦电流为76A左右; 单相380V 50千瓦电流为132A左右; 单相220V 50千瓦电流为227A左右。 不必精确计算,按照经验公式。
交流电功率50千瓦每相电流多大?
交流电功率50千瓦每相电流为50000瓦÷380伏=131安, 交流电功率50千瓦每相电流为50000瓦÷380伏=131安,
50千瓦电动机用多大?
50千瓦三相电机额定电流大概90A,可以用 35平方的铝电缆,其额定满载电流140A,所以可以使用,而且不会发热 50千瓦三相电机额定电流大概90A,可以用 35平方的铝电。
50千瓦电机多大电流怎么算?
根据电压为380伏时,1千瓦的电流为2安左右,50千瓦的电机电流在100左右 根据电压为380伏时,1千瓦的电流为2安左右,50千瓦的电机电流在100左右
