测量发电机转子交流阻抗
[摘要]:线的大神!有哪位知道 安徽正规的发电机转子交流阻抗测试仪说...如果没有无功补偿箱, 调压器容量将达到 10KVA ,比较笨重。阻抗和功率损耗值自行规定。在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显著变化。隐极式转子。发电机转子测吸收比吗?需要测吸收比。 一般发电机电气试验项目有:检修时绝缘的预防性试验(其中包括测量绝缘电阻、吸收比或极化指数,直流耐压及泄漏试验,工频交流耐压试验);定、... 稳定的
发电机转子测吸收比吗?
稳定的发电机转子交流阻抗测试仪怎么收费,发电机转子交流阻...
当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和。
为什么要测转子的直流电阻和交流阻抗 - 1350362 的回答 ...
为什么要测转子的直流电阻和交流阻抗 共1个回答 写回答 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏 母婴 健康 运动 教育 1350362 测转。
发电机交流阻抗功率损坏如何计算?
计算励磁阻抗需要用额定电压下的空载损耗,空载电流;计算短路阻抗需要用额定电流下的短路损耗,短路电压。 阻抗等于电压的平方除以功率,也等于电流的平方除以。
发电机电气试验都包括哪些,具体怎么做?
发电机电气试验包括如下: 1 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数; 2 测量定子绕组的直流电阻; 3 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量; 4 定子绕组交。
急!急!急!专业的转子交流阻抗测试仪哪个厂家质量好,转子交...
发电机转子交流阻抗测试仪技术指标1、测量范围:1)交流阻抗: 0~6500Ω(超量程显示------) 0.5%;2)电 压: 0~600V 0.5%;3)电 流: 0~50A(0~100A) 0.5%;。
哪位大佬,我想知道!北京高质量发电机转子交流阻抗测试仪,...
这是因为汽车摩托车上用的都是交流发电机,交流发电机转子定子线圈都有内阻,内阻的阻抗随之交流发电机转动的频率(或者说,输出交流电的频率)而改变,。
老师们谁帮忙回答一下!河北正规的转子交流阻抗测试仪使用说...
什么是发电机转子交流阻抗测试仪发电机转子交流阻抗测试仪自动和手动测量各种同步发电机转子交流阻抗及其特性曲线采集、测量、显示、存储、打印所。
麻烦同志们,有谁能解答一下吗!西藏全自动转子交流阻抗测试...
全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。超大量程,能全自动和手动测量。
