机械制图标注尺寸
【机械图纸标注在方框里面什么意思绝对尺寸有这一说话吗?什...
在机械制图中,将尺寸用方框框起来表示理论正确尺寸。这意味着这个尺寸是理论上的,作为检测某一要素时的基准参考。事实上,并不存在所谓的绝对尺寸,因为所有尺寸都存在一定的公差范围,方框标注只是用来说明理论上的正确尺寸。
机械图纸标注尺寸外面加个括号是什么意思如一个尺寸长度标注...
在标注机械图纸尺寸时,如果尺寸外加括号,通常表示这是参考尺寸。也就是为了方便加工和检验部门的作业需要而引入的,不做公差要求,仅供参考。以此标注的尺寸并不计入公差范围,仅供参考使用。
制图里面标注尺寸用小括号或者方框框起来是代表什么意思啊?
当在机械制图中使用小括号或方框框起尺寸时,通常表示这是参考尺寸。这种尺寸可以由其他相关尺寸推导得出,是为了更直观地展示相关信息。不过,这种方式虽然直观,但是是不正确的标注方法,需要加上括号来表示。
机械标注中尺寸加上方框是什么意思?
在机械标注中,如果尺寸加上了方框,则表示方框内的数字的公差即为该尺寸的单一公差。这种标注方法是为了避免将相邻标注的公差相加,保持单一公差的准确性。例如,当有两个相邻数据时,方框内的数字即为尺寸的单一公差。
机械图纸中X.X.XX是什么意思?
在机械图纸中,X.X.XX通常表示尺寸值小数点后面的位数。这种标注方式通常会跟随公差,以表示未注尺寸公差的小数点后位数与示意相同。同时,公差的具体参照也在文中给出,对于尺寸的准确性有所保证。
【画建筑施工图用什么尺寸单位如画房屋建筑,桥梁等施工图,用...
在绘制建筑施工图时,一般以毫米为制图单位,以确保尺寸的准确度。而对于涉及较大平面距离的道路桥梁等项目,则采用米作为标注单位,方便工程师对尺寸的理解。细部构造则可能需要用毫米进行标注,以更精确地表示尺寸。
CAD等轴测圆的半径和直径怎么标注?谢谢各位大哥大姐拉?
在CAD等轴测图中,标注圆的半径和直径是非常重要的。需要明确标注出圆的半径和直径,以便工程师进行准确的测量和设计。这些标注对于确保工程图的准确性和工程的顺利进行至关重要。
cad带方框的基本尺寸怎么标注?
在CAD制图中,标注带方框的基本尺寸是一种常见的操作方法。首先进行尺寸标注,然后选中标注部分,在特性面板中选择公差显示公差,并进行基本尺寸的标注。这种方式能够确保工程图的准确性和清晰度。
机械制图,可否采用1:16比例,是选用1:15呢还是1:16呢?
现代制图多采用计算机辅助设计,不必拘泥于传统的比例标准。根据原有标准来看,制图比例通常包括1:2、1:5、1:10等标准比例,1:16并不在常用比例之列。因此,在选择制图比例时,可以根据具体需求和标准来确定最适合的比例。
在机械制图国标中中心线应超出物体多少?
根据机械制图国家标准GB/T 14690-1993《图纸及格式》,中心线应当超出物体一定距离。这一标准规定了图纸的幅面、图框、标题栏、附加符号、比例、字体、图线等方面的规范,确保图纸在制作过程中的准确性和规范性。
