发电机180
[摘要]:5千瓦三相电发电机180能带动么?如果是汽油发电机10KW可发180A电流 如果是柴油发电机10KW可发144A电流 1.发电机中的空间利用率 (N越大越好) 2.发电机中的同样材料(都是金灿灿的铜啊!)的发。180千瓦用多少千瓦发电机?要选用3相低压200kW电机才能带动180千瓦的负载。选用电线时线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A
5千瓦三相电发电机180能带动么?
180千瓦用多少千瓦发电机?
要选用3相低压200kW电机才能带动180千瓦的负载。选用电线时线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A,选择标称截面185或240mm^2的铜芯电缆。
180a可以带多少千瓦?
180a可以带95千瓦 额定电流为180A的发电机,其额定功率是100KW,如果带的负载没有大的电动机,则可带90kw左右的负载。 三相四线接线方式(Y型接法) 那么就是P=U。
180马力柴油机配多少千瓦的发电机?
180马力柴油机配一般配110~120千瓦的发电机,因为,为了保证柴油发电机组能够长期稳定输出额定功率,所以,一般柴油发电机组的配套柴油发动机需要一定的功率储备。
康明斯180马力发电机皮带型号?
康明斯180马力发皮带型号为8pk1420。 在发动机上,通过皮带驱动各种辅机运转,例如空调压缩机、动力转向泵、发电机等。如果皮带断裂或者出现了打滑都将使相关的。
180kw电机需要多大发电机?
3相低压200kW电机,线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A,选择标称截面185或240mm^2的铜芯电缆,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用24。
16奔驰C180换发电机需要匹配吗?
奔驰的系列车型,在更换电瓶的时候,并不像其他德系车要进行匹配,只要电瓶的型号、安时数相符即可,是不需要进行匹配的。需要注意的是在安装电瓶时,正负极千万。
奔驰c180发电机单向轮怎么拆?
手梅花一头套进涨紧器本体上14螺丝,然后向下撬动涨紧器,涨紧轮抬起,皮带不受力松动后,另一只手就可以把皮带从涨紧轮上推开让皮带错位滑脱出来,随后取出... 2。
180A120kw需多大电缆?
油发电机的电流与发电机功率有这样的关系。1KW*1.8(常数)=1.8A. 比如100KW柴油发电机的电流就是:100KW*1.8=180A.当有了柴油发电机最大电流时你选择发电机的电。
汽车发电机110a换成180a可以吗?加了很多用电设备?
如果汽车上增加了很多用电设备,汽车发电机110a换成180a完全可以,甚至更大功率的发电机,单纯增加用电设备,发电机功率不增加的话,长时间行车会加大发电机的负。
