u盘提示格式化(u盘提示格式化)
大家好,杨子来为大家解答以上问题,u盘提示格式化,u盘提示格式化很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、u盘使用中最尴尬的情况就是提示“无法打开,需要格式化”。如何在不破坏内部数据的情况下保存这个u盘?今天边肖给大家介绍三种方法,可以用来解决u盘“打不开,需要格式化”的问题。需要注意的是,无论哪一种都有一定的风险,所以如果u盘数据特别重要,首先要想办法备份!
2、方法,CMD命令
3、以管理员身份进入CMD命令提示符界面(以Win10为例)
4、操作方法:
5、右键点击[开始]菜单图标,然后输入命令:“chkdsk (U盘盘符):/f”(注意不要用双引号)。
6、比如边肖的问题是u盘是H盘,需要输入命令“chkdsk h:/f”来修复这个H盘。
7、第二,借助WINHEX程序
8、u盘需要格式化提示,多半是因为磁盘的DBR损坏了,所以我们可以尝试恢复损坏的DBR文件。原理:磁盘格式化后,会自动备份一个DBR。用来引导磁盘的DBR在0扇区,备份DBR在6扇区,所以我们要把6扇区的备份DBR恢复到0扇区进行修复。有许多方法可以修复损坏的DBR文件。这里以WINHEX软件为例介绍详细的操作方法。
9、先在网上下载运行WINHEX程序,然后以管理员身份运行WINHEX程序,选择工具——打开磁盘,选择要修复的u盘。
10、双击分区,点击导航3354跳转到扇区,输入6跳转到扇区6。
11、在offset找到0000 0C00的列中,用鼠标选择E,然后右键选择块选择的起始位置。
12、重复上面两张图中的步骤,然后跳到第7扇区。
13、跳到第7扇区后,按键盘的up键找到0000 0DF0列的55AA,在最后一个A点右键,选择块选择结束。
14、然后单击编辑——以复制块3354正常。
15、然后跳到扇区0,点击编辑——剪贴板数据3354写入3354,点击确定。
16、最后,单击保存,设置将被修复。
17、方法:在USBOOT程序的帮助下
18、除了上面的WINHEX修复软件,我们还可以通过u盘引导软件来修复u盘。操作方法如下:
19、同样,先在网上下载运行USBOOT程序,选择要修复的u盘及其工作模式(引导处理),然后点击“开始”按钮。
20、比如在中间弹出的“警告”窗口中,点击“确定”继续完成u盘的修复操作。
21、u盘里的文件删除不了怎么办?
22、某些USB闪存驱动器可能有一些文件在使用过程中无法删除。当然,我们可以通过格式化、文件粉碎等方法来处理它们。如果我们的目标只有几个文件,具体操作方法如下:
23、首先,进入USB闪存驱动器属性窗口,查看它是否处于只读模式。如果它不处于只读模式,请使用系统附带的磁盘修复选项来修复它。如果您仍然不能删除文件,您可以尝试以下方法:
24、创建一个新的记事本,并将以下代码复制到其中:
25、DEL /F /A /Q \\\\?\\%1
26、RD /S /Q \\\\?\\%1
27、然后将文件保存为. bat文件,复制到u盘上,将要从u盘上删除的文件拖放到这个的图标上。bat档。
28、以上是u盘“打不开,需要格式化”故障的三种解决方法的详细介绍。有需要的朋友不妨按照以上方法。希望这篇文章的分享对大家有所帮助。
本文讲解到此结束,希望对大家有所帮助。
