怎么把qq秀关掉(怎么把qq秀弄没)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,怎么把qq秀关掉,怎么把qq秀弄没很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、以保证视频的流畅。虽然马赛克是分发的需要,但是对于我们这些接受者来说,马赛克确实影响了我们的观感。接下来,边肖将告诉你如何去除马赛克。
2、
3、图像移除方法1
4、双击运行镶嵌移除工具。添加一个视频文件,输入视频宽度和高度值,点击开始开始。明白:向右拖动,质量越好,会弹出提示,点击继续继续。优化视频质量,优化成功且完整。
5、图像移除方法2
6、首先用PS打开包含待处理马赛克的图片。
7、双击背景图层将其转换为普通图层“图层0”。
8、接下来点击“选区工具”,然后选择要去除马赛克的区域,执行滤镜锐化智能锐化。
9、适当增加“数量”和“半径”,以增强马赛克的对比度,使其看起来更容易区分。
10、单击选择取消选择取消选择,然后选择复制图章工具。
11、按住“Alt”键,点击要采样的区域,然后不断涂抹要应用的位置,从而不断取消马赛克部分的图像。
12、通过不断选择周围的部分,使相邻部分的图像尽可能保持一致。
13、
14、视频移除方法
15、一.准备工作
16、获取VirtualDub并安装它。
17、下载插件。把解压缩后的两个文件复制到VirtualDub软件安装路径的Plugins文件夹。
18、一段视频文件。
19、二、动手实战
20、启动好VirtualDub软件,单击“文件”菜单下的“打开视频文件”命令,弹出文件选择对话框,选择我们准备好的文件,单击“打开”按钮。软件首先对选择的文件进行测试,如果没问题的话,它会自动加载,
21、并在标题栏中显示文件的名称,同时软件中间显示两个视频窗口。单击频”菜单下的“滤镜…”命令,打开“滤镜”对话框,单击“添加…”按钮,打开“添加滤镜”对话框。选择“Region Remove”项,
22、单击“确定”按钮。单击对话框中的“显示预览”按钮,我们可以看到滤镜的效果,下面我们要对滤镱效果进行调节。
23、
24、单击“LOCATION(位置)”框中的“X(横向坐标)”、“Y(纵向坐标)”后的微调按钮,可以对马赛克区域的位置进行调整。我们可以一边看着“滤镜预览”窗口,一边进行调整,
25、直到把位置定位到我们想要遮隐的区域。
26、单击“SIZE(大小)”框中的“WIDTH(宽)”、“HEIGHT(高)”后的微调按钮,我们可以自由调节遮隐区域的大小。
27、选择“Soft edges(柔化边缘)”框中的“Enab led ”项,可以柔化遮隐区域的边缘,“Pixels(象素)”后的数字越小越模糊,越大画面越柔和,一般取10-20左右为佳。
28、如果当前处理视频画面偏亮,我们可以勾选“Border(边缘)”复选框,这样可以在马赛克区域显示边框,这样可以更好的调整其它参数。上述参数全部设置好后,单击“OK”按钮,会出现一个对话框,
29、框中显示了当前视频及马赛克效果的有关信息,单击“确定”按钮关闭对话框。单击“视频”菜单下的“完全处理模式”命令,以便让我们刚才设置的滤镜效果生效,然后选择当前菜单中的“压缩”命令,选择一种压缩格式,
30、为输出做准备。单击“文件”菜单中的“从头预览输出…”命令查看我们制作的效果,如果觉得满意的话,我们就可以单击“文件”菜单中的“另存为AVI…”命令生成效果文件了。
31、
32、总结: 小编在上文中为大家介绍去除马赛克的方法,一般来说,想要去除马赛克,我们能够通过一些软件来实现去除。PS是一个非常实用的方法,大家可以通过PS来多多尝试一下。当然了,如果大家不会使用PS的话,
33、使用一些马赛克去除软件也是非常简单的。图片马赛克还是非常容易处理的,就是视频马赛克可能有些麻烦,大家可以通过小编在上文中的介绍来去除。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
