地下室柱子加密区的规范
地下室柱子加密区的规范主要包括以下几点:
1. 底层柱加密区 :
2. 其他层柱加密区 :
加密区长度按柱长边尺寸(圆柱直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者中的最大值确定。
3. 首层柱加密区 :
下部箍筋加密区长度取Hn/3。
上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6}。
梁节点范围内加密。
4. 加密区高度 :
一般为柱净高的1/6,且不小于500mm。
5. 抗震等级影响 :
不同抗震等级对加密区长度有不同的要求。
一级抗震等级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值。
二到四级抗震等级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。
6. 箍筋加密区范围 :
底层柱上下各500mm范围内为箍筋加密区。
其他各层柱的两侧,底层柱上端加密区长度取柱长边尺寸或柱净高的1/6和500mm中的最大值。
7. 特殊要求 :
当有刚性地面时,除柱端外,尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。
以上信息根据发布时间较近的资料整理得出,具体实施应遵循最新的国家标准和设计规范,如《16G101-1》等。需要注意的是,规范可能会随着时间更新而有所变化,因此应以最新的官方文件为准。
地下室柱子加密区长度如何计算?
楼层柱子加密区的规范是多少?
柱子加密区的规范计算方法?
