400kw需要多大的发电机
[摘要]:400kw发电机的发电机能带多大负荷?这个还得看负荷的多少和数量,以及负荷的启动方式等等。400千瓦柴油发电机组最大输出功率可达440千瓦,但要求每12小时只能有1小时输出功率达到440千瓦;如果是24。400kw发电机油箱多大?400kw发电机油箱300升。400kw发电机选用国内外知名品牌玉柴发动机,均采用各大品牌原装发动机组装,原装配件维护,具有各大品牌OEM授权,秉承专业制造水平。赛马。4
400kw发电机的发电机能带多大负荷?
400kw发电机油箱多大?
400千瓦发电机能带多少个千瓦?
400千瓦发电机能带320千瓦 400千瓦柴油发电机组有康明斯发电机组、玉柴发电机组、珀金斯发电机组等,样式有固定式发电机组、移动式发电机组、静音式发电机组等。
400发电机每小时用多少升柴油?
1.问题是不是400千瓦发电机,不是400KV发电机; 2.400KW发电机,假设发电机的油耗是每千瓦每小时200g, 柴油重量=400kw*200g/柴油密度 =80000g/0.8... 1.问题是不。
400kw发电机水箱多大?
康明斯400kw柴油发电机组水箱容量大概是190-200L,反正也不大的!如果你自己想换个大水箱也可以的!但是这个增加水箱的费用,算下来不知道你能不能接受!再问问专。
400w发电机用多少平方线?
400w发电机用178.75平方线 计算方法如下:(以电动机为例) 根据三相交流电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85) I=400÷(1.732×380×0... 4。
400KW柴油发电机加多少升柴油?
400kw柴油发电机加800升柴油。400kw柴油发电机每小时消耗柴油97.6升左右。一般来说柴油发电机油箱储油量要能保持柴油机持续运转8小时的油量。柴油发电机的油。
400安的发电机 最大功率能带多少安?
400千瓦柴油发电机组有康明斯发电机组、玉柴发电机组、珀金斯发电机组等,样式有固定式发电机组、移动式发电机组、静音式发电机组等。 400千瓦柴油发电机组能。
400a发电机能带多少V?
发电机效率就是指柴油发电机组通过内燃机将柴油燃烧所产生的热能转化为动能,再通过电球(马拉松、斯坦福等)将动能转化为电能的过程中能源的转化效率。一般来说。
400KVA的柴油发电机要用多大的电缆和互投开关?
400kva的变压器高压额定电流i=s/1.732u=400/1.732/10=23a 选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。 400kva的变压器低压额定电流i=s/1.732u=400/1.7。
