并励发电机不能建立电压有哪些原因
[摘要]:并励发电机不能建立电压有哪些原因?发电机不能建立电压其主要原因是: ①主磁极无剩磁; ②励磁电流产生磁通方向与剩磁方向不一致; ③励磁回路中总电阻过大。 检查排除方法见表:如电压表指示值很。发电机启机时起励升不上电压什么原因?此类故障多发生在自激式同轴直流励磁机励磁的发电机上。 (1)故障现象。发电机升速到额定转速后,给发电机励磁时,励磁电压和发电机定子电压升不上去或励磁电压。跪求发电机达到额定转
并励发电机不能建立电压有哪些原因?
发电机启机时起励升不上电压什么原因?
跪求发电机达到额定转速后,无法建立电压的原因和解决方法?
发电机不能建立电压其主要原因是: ①主磁极无剩磁; ②励磁电流产生磁通方向与剩磁方向不一致; ③励磁回路中总电阻过大。 检查排除方法见表:如电压表指示值很...
汽轮机发电机电压上不去怎么回事?
发电机组输出电压不稳定解决方法: 1、检查发电机组各连接部分,并与修理。 2、发电机组更换该开关。 3、更换电压调压电阻器。 4、换电压表。 5、检查调压器。 。
当直流电动机的负载转矩和励磁电流不变时,减少电枢电压,为什么会引起电动机转速降低?
负载转矩和励磁电流不变时,减少电枢电压,使得电动机的功率降低了。根据功率与转速关系公式P=T.n,P降低,而T不变,则n必然要降低。否则就满足不了正常力矩的输。
发电机调压板电压调不上去的原因?
1,转速够不够?如果够,则下一步: 2,励磁电压/电流是不是额定值,还可不可以提高?如果低于额定值,又不可以调高,则是励磁控制器的电压比较回路出问题了;换... 1,。
发电机启动没有电压是什么原因?
发电机分为直流发电机和交流发电机两种,直流启动没有电压首先检查磁场线圈有没有电压,有没有磁场,有电压没磁场说明磁场碳刷需更换,磁场正常说明中枢桥式整流。
柴油发电机组起动后电压升不起来是什么原因?
柴油发电机组启动后电压升不起来,机组就无法正常运行工作。导致柴油发电机组启动后电压升不起来的原因有以下四项: 1、励磁回路断线,使电压升不起来。应检...
发电机无电压输出的原因是什么?
一,检查励磁绕组与整流二极管是否开路,整流二极管是否完好,励磁碳刷和滑环接触是否完良好。 二,检查发电机输出绕组是否正常,如果正常,把发电机打到额定转...
船用发电机没有电压的原因?
原因如下 原动机转速太低。解决办法:调整原动机转速至额定值。 励磁回路电阻过大。解决办法:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检。
