500kva发电机
[摘要]:500kva柴油发电机1小时的耗油量?1va=1w,500kva=500kw,发电机耗油量约为0.2升/千瓦/时,所以,500kva柴油机1小时耗油量约为500*0.2=100升。 1va=1w,500kva=500kw,发电机耗油量约为0.2升/千瓦/时。500kva柴油发电机能带多少a电流?500kva柴油发电机能带33.96a电流 500kva,看多少电压等级。发电机输出功率因数由负载决定,
500kva柴油发电机1小时的耗油量?
500kva柴油发电机能带多少a电流?
500kva柴油发电机能带33.96a电流 500kva,看多少电压等级。发电机输出功率因数由负载决定,因此,输出容量正确表述方法是以kVA表示。以380V为例,额定承受电流能。
帮个忙诸位老司机急需了解!!哪里找发电机出租费用,发电机出...
柴油发电机是将柴油的生物能转化成电能的设备,可以作为主用电源使用,也可以作为备用电源使用。发电机组一般功率在8至2000kw,柴油发电机品牌有康明。
前辈们 咨询一下 常州500kva发电机组价格,500kva发电机组有...
400kw发电机组、玉柴柴油发电机组400千瓦 大型水冷主机500KVA报价二十三万左右。但是不同品牌及配置的400kw发电机组价格不同。玉柴这款机组就很好,。
500kv配电房标准?
国家规范对电气设备的接地电阻要求: 4.1.1当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过500千伏安时,接地电阻不宜超过10欧。 4.2.1低压电力设备接地装置的接地电。
500kw发电机用多大稳压器?
用80KVA稳压器. 因为稳压器有负载功率因素:0.8KW;相当于1KVA=1.25KW;稳压器申亚电源。 稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及... 用。
500千瓦发电机最大电流?
500千伏安的变压器额定电流是:721A,能承受负载P=1.732*0.38*721*0.8=379.6KW。 500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500。
发电机400kw/500kva额定功率多少?
KW是发电机的有功功率,KVA(千伏安)是发电机的容量,它们的关系是:KW=Q*KVA, Q:是发电机的功率因数。额定功率为400kW KW是发电机的有功功率,KVA(千伏安)是发电。
现有沃尔沃500KVA发电机组,用英国深海DSE5310控制器,和另...
只需要查看一下发电机组的调压板能不能满足并机条件,如果满足不了,更换调压板,另外再加一套并机系统就OK了! 只需要查看一下发电机组的调压板能不能。
500kw发电机能带多少电流?
发电机输出功率因数由负载决定,因此,输出容量正确表述方法是以kVA表示。以380V为例,额定承受电流能力为:500000/(1.732*380)≈760A。一般可短时过载1.5倍。 发。
