c6136普通车床
[摘要]:136普通车床自重有多少?床身750,重量大概在1.3T-1.6T。 规格C6136 主机规格中心高195mm 床身上最大回转直径360mm 刀架上最大工件回转直径200mm 棒料直径48mm 主轴通孔直径49mm 锥孔。机床型号c6136名词解释?C——车床;6?——组别代号,落地式车床组1——系别代号,卧式车床;36——车床的基本参数,即最大工件直径的1/10,此为360mm C——车床;6?
136普通车床自重有多少?
机床型号c6136名词解释?
C——车床;6?——组别代号,落地式车床组1——系别代号,卧式车床;36——车床的基本参数,即最大工件直径的1/10,此为360mm C——车床;6?——组别代号,落地式车床。
C6136型车床的传动方法有哪些?
带传动(电机与I轴)齿轮传动(主轴箱,走刀箱,滑板箱)齿条传动(大滑板)摩擦传动(离合片)丝杠传动(中、小滑板及尾座套筒) 带传动(电机与I轴)齿轮传动(主轴箱,走刀。
数控车床6136代表什么?
6代表落地或卧式车床 , 1代表卧式车床, 36表示最大工件回转直径。 C6136车床生产的厂家很多,各厂的规格参数不尽相同.中拖板到主轴中心高一般可大致为床身上最。
问下c6136a车床的活顶尖是莫式几号?
c6136a车床的活顶尖锥是莫氏4号的大端 直径 31.5mm, 小端 直径 26.3mm, 长度 100mm, C 6136a顶尖尾座套筒锥度1°29′你去买个4#锥套就可以了 ! 顶尖锥... c61。
c6136车床的主轴参数是多少?
1、c6136车床通孔直径49mm 锥形孔莫氏6# 转速25~1600转/分(12级)50Hz 2、刀架横向最大行程240-260-280/mm 小刀架140-160mm 截面20*20(高-宽) 3、刀架上最大。
c6136a车床,变动范围?
C6136A机床参数:型号:C6136A中心高:195mm床身上最大工作回转直径:390mm刀架上:220mm最大工作长度:1000mm通孔直径:49mm锥孔/轴端型式:Mt6转速范围:25-1... C61。
c6136车床挂轮换算公式?
Z1/Z2XZ3/Z4X进给箱挡位齿轮之比=螺距/车床丝杆之比,符合上面挂轮比和进给齿轮比与加工螺与丝杆螺距之比相等条件就能挑出相应的需加工的螺距。 Z1/Z2XZ3/Z4X。
ca6136车床由什么构成?
主轴箱中的主轴是车床的关键零件。主轴在轴承上运转的平稳性直接影响工件的加工质量,一旦主轴的旋转精度降低,则机床的使用价值就会降低。 2、进给箱 称走刀箱。
c6136d车床说明书?
防止刀具碰撞卡盘、工... (3)工件和刀具装夹要牢固,刀杆不应伸出过长(镗孔除外);转动小刀架要停车,防止刀具碰撞卡盘、工件或划破手。 (4)工件运转时,操作者不。
