ug10.0机床仿真
[摘要]:UG编程如何实现机床仿真?数控机床和CAM软件两者之间关于虚拟仿真的区别,我在《如何实现机床仿真?》这篇问答里已经进行了回答,在此就不一一细说!这里我只讨论类似UG这类CAD/CAM软件该... 为什么我的UG8.0在做高级仿真时一直都没有结果啊。总是显示NO result found?我都是按照教程上一步一步?我是用设计仿真的时候出现这一步,一样的错误提示。考虑到我的模块长达20米,而受约束的厚
UG编程如何实现机床仿真?
我是用设计仿真的时候出现这一步,一样的错误提示。考虑到我的模块长达20米,而受约束的厚度仅为10,网格化之后就会出现问题,总之,受约束处的厚度有影响,你做。
ug10.为什么用的这么多?
装或许是你对这个软件还不熟悉,或者是用的最新的版本,UG越新的版本对电脑的要求也就越高,UG有这么多人用,当然是它的功能很广泛了,它的模块很多,做产品设计。
ug8.0运动仿真要怎么保存的
使用UG8.0创建完运动仿真后,其会生成运动仿真类型的文件,需要保存直接点文件下的保存或另存功能即可。 举报/反馈 匿名用户 直接保存就好啦,会保存在同个目录下。
ug能否模拟铸造?
不行的。 建议使用专门的铸造模拟软件,华铸的、procast等,最推荐magma,企业购买的话一般一年10w人民币左右,教育机构买的话便宜些。网络破解的较少,就算用功。
ug模型仿真显示不正常?
这是ug的通病,特别是当你打开比较大的文件时,实体看起来像片体或显示不完整,与软件版本无关。 解决方法如下: 1、去掉固定帧速率:点击首选项--可视化性能--。
UG里面的高级仿真是做什么的?
UG高级仿真就是所谓的有限元分析,计算产品的强度、使用寿命之类的运动仿真就是机械仿真主要看运动情况,有无干涉的 UG高级仿真就是所谓的有限元分析,计算产品。
UG机床仿真,调用机床出错:mom_tcl?
用专业的仿真模拟软件试试,NCspeed可以直接模拟UG的刀路和机床检查。 用专业的仿真模拟软件试试,NCspeed可以直接模拟UG的刀路和机床检查。
UG怎么做仿真运动?
进入仿真环境:“开始”——“运动仿真”——“新建仿真”——选择“动态”然后“确定”,这就进入运动仿真环境了,要真正动起来,还有很多要学的呢,不是两下子。
UG/NX仿真入门(运动副步骤旋转副的使用方法)?
1、首先我们打开这样的万向节模型,在这个界面进入仿真界面。操作步骤为 鼠标点击开始--下拉菜单选择“”运动仿真“” 进入仿真操作界面如图 2、进来仿真界面后。
