20kw三相发电机价格
[摘要]:20kw三相发电机发不出电的原因?几种常见发电机不发电的故障如下: 1、接线错误 :按线路检查、纠正 ; 2、主发电机或励磁机的励磁绕组接错,造成极性不对;励磁机励磁电流极性与永久磁铁的极... 求问三相电20KW如何收费?首先要确定用电性质,如居民生活用电还是非居民,农业生产用电,不同性质的用电,电价是不同的申请费用1300一1500,不包括方案编制费100元. 首先要确定用电性质,如。20千瓦
20kw三相发电机发不出电的原因?
求问三相电20KW如何收费?
20千瓦发电机组自重多少吨?
20kw三相异步发电机有14.61公斤 电机含铜的重量约为电机总重的8~10%。 没有固定公式 ,正常就按十分之一算就可以。300斤的电机含铜量也就是30斤左右。 三相22。
20kw三相四线用多大的电缆?
20千瓦电机需要6平方的电缆线。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=。
20千瓦三相电用多少平方的线铝线?
三相电20千瓦需要6平方的电缆线。 根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入。
二十千瓦三相电能带多下负荷?
功率是直接相加的,所以20KW是发电机每相最高理论负荷能够到7KW,但是由于发电机并不允许单相运行,当三相负荷不平衡度达到20-30%时,发电机的保护就会动作跳 功。
20千瓦三相要多大电缆?
只能给出个典型计算: 条件:20Kw,供电距离:100米 直接负载,动力设备用电 计算电流:37.98 末端压降:4.7% 整定电流:58.91 选型:电缆YJV一1kV一3x16十1x10... 只。
三相电20千瓦接触器用多大多少钱?
20千瓦需要6平方的电缆线。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=20kw,。
20千瓦三相电需要多少平方电缆?
380V电压情况下功率的计算公式P=√3UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算三相功率10千瓦是多少电流,公式中的功率P是20000W,电压U是380V,功率因数cosφ我们。
20KW发电机组能带动多大的电机?这个是怎么算的?
由于电机启动电流是运行电流的双倍还要多,所以建议负载不超过11千瓦, 由于电机启动电流是运行电流的双倍还要多,所以建议负载不超过11千瓦,
