300kva发电机多少钱
[摘要]:300kva发电机能载多大功率?不同的设备启动电流不一样,但一般以三倍电流计算,所以300KW的发电机可以带动的单台设备为100KW的功率设备,最大电流300*1.8=540A,如果是带动多台设备,所有设。300kva发电机每小时用多少柴油?300kv柴油发电机每小时耗75升柴油。300kv柴油发电机功率为300千瓦,油耗比为0.244升每千瓦小时,所以300千瓦乘以0.244升等于75升。柴油发
300kva发电机能载多大功率?
300kva发电机每小时用多少柴油?
300kv柴油发电机每小时耗75升柴油。300kv柴油发电机功率为300千瓦,油耗比为0.244升每千瓦小时,所以300千瓦乘以0.244升等于75升。柴油发电机是一种小型发电设。
300KVA的柴油发电机(三相电)可以带动多少千瓦的动力负荷?最...
你的50KW电机增加降压启动后,可以带两台没问题,最多可以带到240KW的动力负荷,应该没问题。
300kw发电机用多大电缆铜线拉几条线?
1、300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。 2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)。
300KVA变压器需要多大发电机组?
300KVA变压器需要450KVA发电机组 300*1.8=450KVA 发电机组品牌众多,国内知名品牌有玉柴、潍柴、济柴、上柴、里卡多、重汽等。国际知名品牌包括康明斯、珀金斯。
300KW折合多少千伏安?
柴油发电机铭牌上都有小于1的额定功率因数值,将300除以这个功率因数,就是柴油发电机的KVA数。一般柴油发电机的功率因数为0.8,所以300/0.8=375KVA 柴油发电机。
300个千瓦的变压器,一个月用1万多电,费用是多少?
如果你问的是变压器价格的话,三百个千瓦容量的变压器大约在人民币二万元钱左右。 如果你问的是变压器价格的话,三百个千瓦容量的变压器大约在人民币二万元钱左。
麻烦各位朋友,麻烦回答一下:张家口如何选择移动式发电机,...
柴油发电机组油耗参考值为200-250g/kw.h,柴油密度按照0.83g/ml核算,按照重量与体积的换算公式,300kw发电机为例:一小时油耗参考值为:72.3-96.4L。 。
变压器增容到300KVA需要多少钱?原有的是125KVA的!增容都需要去办理什么手续?
去客户中心办理。原有容量125KVA在增容180KVA(有180KVA的变压器)就可以。原有的125KVA变压器还可以用上。总容量是305KVA(执行一部制电价)。但要考虑的是KVA。
300kb电压是多少kva?
300kv这是电压,多少瓦数要看多大电流,功率=电压×电流,只知道电压,不知道负载的电流,怎么能知道是多少瓦数 很简单的300KV×3A=900KW(千瓦)=900000W发电机...
