80kva发电机
[摘要]:80千伏安变压器可容多少千瓦时80kva变压器理论铜耗和铁耗两者相加大概在5%左右 举报/反馈 匿名用户 变压器效率一般为0.8,可负载64KW附近,若有合适电容补偿量将功率因数提高,效率可达到0.95。80千伏安变压器可容多少千瓦时 - Lawrence辉 的回答我想你是问80kva的变压器可容多少千瓦负载。 80kva变压器理论铜耗和铁耗两者相加大概在5%左右,另外变压器一般要求在额定容量最高
80千伏安变压器可容多少千瓦时
我想你是问80kva的变压器可容多少千瓦负载。 80kva变压器理论铜耗和铁耗两者相加大概在5%左右,另外变压器一般要求在额定容量最高80%左右运行,那么实际可带负载。
315KVA的发电机给80KW负荷的设备用,有没有问题?会不会浪费?
这个有点浪费, 你发电机的功率因素按照0.8来算的话发电及实际输出功率为:315KVA*0.8=252KW损耗按照0.8来算的话:负荷实际用到的电功率为:252KW*0.8=201.6KW而。
80kw能用多少千瓦电?
变压器如果是80KW,带80KW可以长期运行。变压器容量是用视在功率表示,你说的应该是80KVA P=ScosΦ=80X0.8=64KW 如果是80KVA,长期运行只能带64KW。 630KVA...
80KVA变压器月费用多少?
80kva变压器的价格是¥9100.00元,广泛用于进出口设备、地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、实验室、数控机床,火花机,加工设备,出口设备,进口设。
8kva实际功率是多少?
8千伏安等于8000KW 1兆伏安=1000千伏安=100万伏安,100万伏安除以万伏安=100 伏安是总功率的单位;瓦是有功功率的单位;总功率*效率=有功功率千伏安kVA是视在功。
500kw发电机用多大稳压器?
用80KVA稳压器. 因为稳压器有负载功率因素:0.8KW;相当于1KVA=1.25KW;稳压器申亚电源。 稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及... 用。
请问80千瓦变压器价格_家用电器装修
要6平方毫米的线,留有余量避免电线过热。 这个... 这个取决于工作量的多少,我很难帮你准确估计,应该是在几千元左右。希望回答能帮助到你。价格来源。
我家附近的电压器是80kva的变压器 能最大供多少kw的电啊_汽...
kv三相变压器一、二次熔丝电流估算 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压... 注:低。
我家附近的电压器是80kva的变压器能最大供多少kw的电啊?
首先,我来说一下,你应该是问你家附近的变压器是80kVA的,最大能供多少kW的负荷? 如果变压器容量为80kVA的话,一般可以带56kW的有功功率。因为变压器的容量是。
