cy6150车床
[摘要]:cy数控车6150是多少千瓦的?cy数控车6150是7.5千瓦的。 6150车床每小时用电量是7.5KW。1、车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、。数控车床6150最大吃刀量是多少?300mm 云南车床CY6150B,床身上最大回转直径500mm,下刀架上最大回转直径300mm,最大可加工工件长度3000/4000/5000mm,主轴通孔直径52
cy数控车6150是多少千瓦的?
数控车床6150最大吃刀量是多少?
300mm 云南车床CY6150B,床身上最大回转直径500mm,下刀架上最大回转直径300mm,最大可加工工件长度3000/4000/5000mm,主轴通孔直径52/82mm,24级主轴转速9~1600。
各位好基友 麻烦回答一下!福建定做的车床6150价格,车床6150...
云南普通车床 普车 CY6150/1000。C代表车床类,Y代表云南产的车床,6代表普通车床,1是车床组别代号,50代表旋转直径为500毫米,50是旋转直径的十分之一。
云南数控车床6150价格?
价格应该在7到8万吧,这是它的技术参数希望能够帮到你。 主要技术参数型号规格 C-50(2200rpm) 床身上最大工件回转直径mm Ø500mm 滑板上最大... 价格应该在7到。
云南CY6150-B车床加工六个的梯形螺纹怎么挂轮?
挂轮螺距6mm,不管是公制三角螺纹,还是梯形螺纹,还是锯齿形螺纹都一样按螺距挂,难道你挑普通三角螺纹也不会挂吗,只不过它们的牙形不一样而已,挂轮没区别,按。
普车6150自动走刀关闭了(也就是弄在中间)中拖板还是会自动向前走,什么原因?
这是线路通路了,也就是说,自动走刀的开头没有起作用,开头的线搭接在一起了,导致走动走刀关闭也不起作用。 这是线路通路了,也就是说,自动走刀的开头没有起作用。
请推荐,福州车间车床机械手多少钱一台,车床机械手性能好不好?
我建议你再去看看云南机床的CY6150B*1000的床子吧!主轴孔大约75mm到80mm之间,精度也不错。 现在这种厂家蛮多的,我们宁波这边有很多厂的,可以去找找。
CY6150/1500皮带用什么形号?
CY6150/1500皮带用8pk1500风扇带 CY6150/1500皮带用8pk1500风扇带
黑龙江省售后好的立磨,立磨有知道的吗??
云南机床厂:普通车床CYCYCYCYCYCYCYCY6176。CWCW6150。立车配件机型:C512A、C516A、C5112A、C5116A、CC534。大水磨、桂北磨、杭磨、南通磨、云南磨。
各位老表!有人知道么,云南钢结构车棚哪家好,钢结构车棚哪...
滇韵南声非常好,做的一般都很精致,簧片也非常不错。而且价格也不贵。非常划算。 终于找到这家这家店了、服务好、质量不错,上次买过之后忘记收藏了,。
