海天注塑机86
[摘要]:海天二手85吨注塑机七八成新大概多少钱?有须要就感快下手,海天机在二手市场很好转手。 不对呀,海天没有85吨的呀,只有86吨位的。 有须要就感快下手,海天机在二手市场很好转手。不对呀,海天没有85吨的。80克海天注塑机尺寸及重量?80克的海天注塑机长五米,宽一米,重是两点五吨左右 80克的海天注塑机长五米,宽一米,重是两点五吨左右海天注塑机Ma1600参数使用代号是什么?海天注塑机MA1600进入
80克海天注塑机尺寸及重量?
海天注塑机MA1600进入参数时输入密码5858即可进入,海天注塑机海南、湛江南宁办事处 海天注塑机MA1600进入参数时输入密码5858即可进入,海天注塑机海南、湛江南。
海天注塑机参数?
顶杆根数:PC 5 最大油泵压力:Mpa 16 油泵马达:KW 13 电热功率:KW 9.75 外型尺寸:m 4.79×1.26×1.94 机器重量:T 4.6 料斗容积:Kg 25 油箱容积:L 205 。
宁波海天注塑机显示屏上的英文和数字怎样切换_汽配人问答
操作面板上有上下左右四个方向键,在方向键的中间或下方有一个空白键(无任何字符),该键就是切换键。
海天注塑机的价格是多少?
刚好我们有买过一批,有变频节能的,价格我们认为是高的你可以参考下,120T的机台是17万160T是21万 刚好我们有买过一批,有变频节能的,价格我们认为是高的你可以。
海天伺服注塑机维修哪家做?深圳有吗
这个问题很简单,是以检测结果为准的!什么意思?简单来说,要等到我们的技术员对故障机器进行检测,发现具体的问题后,才根据具体的情况而定出维修的收。
注塑机射出原始位置偏差怎么调?
你好 不知道你用的是什么电脑的海天注塑机,如果是弘讯的电脑机,里面有一个监测画面,将自动监测设定1,改为0,就可以了,再出现这样的问题,将射出时间偏... 你好 。
海天注塑机报警显示255驱动器异常?
注塑机伺服电机异常包括机械产生热变形,油的粘度降低,橡胶密封件变形,加速油液氧化变质,同时也使空气的分力压降低。 1、检查运行中的模具是否处于正常状态,。
海天注塑机160t参数?
海天注塑机160T的主要参数如下: 锁模力为60t, 重量为500kg, 颜色为灰色, 合模力为340, 射胶量为1000克, 开模行程为350, 射胶压力为14Mpa, 螺杆直径为100...
