28v发电机改14v发电机
[摘要]:怎样将14V,50A的爪极交流发电机改为28V的,功率不变的交流...那种改造需要大动干戈,太费事,弄不好还会降低发电机的绝缘性能和输出特性。你不如用一个输入14V输出28V的变压器接到输出电路上,立即就能实现你的要。28v的发电机用14v的调节器能给12v的电瓶冲电吗?可以。 发动机输出电压有14V,可以给12V电瓶充电,但要加一个桥式整流才行。发动机输出的电是交流电,不能直接给电瓶充电,要通过
可以。 发动机输出电压有14V,可以给12V电瓶充电,但要加一个桥式整流才行。发动机输出的电是交流电,不能直接给电瓶充电,要通过整流硅堆进行整流后,才可以...
28v发电机最大能输出多少电压?
要看发电机的额定电压,额定电压为14V(标称电压为12V)的,输出电压为14.25V至14.75V,额定电压为28V(标称电压为24V)的,输出电压为28.2V至28.8V,这是行业标... 要。
我有个汽车发电机怎样接线才能让他发电?
B接正极 E 搭铁线负极 D+充电指示灯(一端用3W仪表灯泡接钥匙正极,一端接D+,不能接高于3瓦的灯泡) N 中性线(不接) W 发动机转速表。 28V 45A 以上... B接正极 。
如何保养汽车发电机28伏的_汽配人问答
汽车发电机28V和14V的结构一样,保养方法一致。28伏的发电机是用在24V的蓄电池车上的,14V是用在12V蓄电池的车上的。 汽车发电机是汽车电器中的重要。
汽车发电机电流计算公式?
发电机额定功率=电压X电流 即(P=UXI) 电机铭牌一般标为24V或12V,因此有的客户计算电压时,所用公式为24(12) X电流,所算出的功率与我公司所说的相差很大。实际。
汽车上发电机功率计算的公式肿么算?-ZOL问答
发电机额定功率=电压X电流 即(P=UXI) 电机铭牌一般标为24V或12V,因此有的客户计算电压时,所用公式为24(12) X电流,所算出的功率与我公司所说的相差。
发电机调节器作用是什麽 - 汽车维修技术网
那么今天汽车维修网小编给大家介绍一下关于发电机调节器作用是什... 这个问题吧,感兴趣的小伙伴可以了解了解或许对你有所帮助哦。调节器的作用是保。
怎么用万用表量汽车发电机发电?
一般汽车发电机是定压发电的,发电电压分为,12v的发电机电压为14v。24v的发电机的电压为28v,当汽车启动后,用万用表测量电瓶的电压应为14v或28v左右为发电正常。
14v发电机怎么知道发电不发电?
1.用表电压档检测 着车时在电瓶端上将万用表旋钮旋至直流电压30V档,把红表笔接发电机“电枢”接柱,黑表笔接外壳,让发动机运转在中速以上,12V电气系统的电压。
