kde12ea柴油发电机
[摘要]:开普KDE12EA3的柴油发电机空载正常,一加载就熄火。请问是哪...加载停机后,自然就没有油压,当然是报警低油压。这种情况有可能是柴油机功率不足,检查供油部份, 进气系统。 换了发电机也是这个问题,你的负载是不是。开普柴油发电机启动故障排除?一,首先检查机油和汽油是否是新加的油,我不是新加的,超过三个月需要把机油和汽油倒掉,重新换二件,查发电机的机油和汽油是否加满,如果没有加满,发电机也是...
开普柴油发电机启动故障排除?
发电机出厂编号查询?
鉴别方法如下: 1、先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的“身份证明”,是必须有的。 2、再查证明书上的三大编号 1)铭牌编号; 2... 鉴别方法如下。
