过塑机全自动
[摘要]:电动注塑机全自动超时怎么解决?原因一般就是几个: 设置的全程周期报警时间过短; 要么就是塑机的某个动作(比如储料)未按时完成(超时),导致全程循环时间超出设置的全程报警时间。... 原因一般。全自动注塑机怎么开关机?全自动注塑机开关机方法 1,接通操纵柜上的主开关,并将操作的选择开关调到点动或手动上; 2,冷却料筒的冷却水必须打开; 3,接通加热及温度调节系统; 4,预热... 注塑机全自动怎么不
电动注塑机全自动超时怎么解决?
全自动注塑机怎么开关机?
注塑机全自动怎么不压模?
2 .脱模退信号是否正常,如果脱模没有到位,自然不合模。 3 .检查开模实际位置是否已超出设定值,如果开模过猛速度过快超过设定值也会不合模。 4 .检查差动锁模。
注塑机全自动和半自动区别?
区别是: 1、半自动注塑机设计落后,工艺简单,必须先将塑料原料做成型胚,然后手动插坯,再进行吹制;而且注出的制品需要人工自己去飞边。 2、半自动吹塑机的优。
注塑机全自动无法循环怎么设置?
设置为全自动,锁模距离尽量调小,把注射时间调为零,溶胶时间为零,冷却时间为零 这样它就不注射不溶胶,只会开模闭模 设置为全自动,锁模距离尽量调小,把注射时间。
注塑机全自动的情况下,再循环经常没有动作是怎么回事?谢谢?
抽芯动作确认方法: 1、根据模具动作设置抽芯动作或:开模前后退,关模前前进或反之。总之就是根据产品脱模需要和模具动作安全来设置。 2、设置完毕后手动确认抽。
海天注塑机MA7000第二代,全自动生产,每次到产品顶下来时会跳回手动,请问各位高手这是什么原因?
是不是手动的那个按键坏掉了呀,你把他按到半自动或全自动不要让机器启动,然后轻轻敲按键旁边会不会跳回手动 是不是手动的那个按键坏掉了呀,你把他按到半自动。
注塑机全自动功能怎么关掉啊》?是海天的,操作工总打全自动?
海天机无法设置不用全自动的,可以将脱模改成停留或者震动的模式,就不能做全自动了,也可以将再循环时间调的很长,或者干脆把全自动的按键焊下来。 海天机无法设。
注塑机按不上全自动,是什么问题,谢谢?
如果半自动能用 全自动不能用的话 先看下开模 或脱模的压力对不对了 如果半自动能用 全自动不能用的话 先看下开模 或脱模的压力对不对了
海天注塑机打全自动托模没有退回?
兄弟啊,我都没听懂你的意思。 。 。 你是打 半自动还是全自动? 听你的说法应该是 半自动吧。 怎么不能循环运动呢? 开模-托模-拿产品-托退-关安全门-锁模。 然。
